Changer les charbons Vedette 5572 BB
Marque : Vedette
Modèle : 5572
Arml L
mon lave linge Vedette 5572 BB n'essore plus.
La pompe de vidange n'es pas obstruée et semble fonctionner.
Je penche donc pour le changement des charbons. Or lorsque je regarde le ventre de la bête je ne parviens pas à les localiser.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Ed
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Vidange vedette wlt6103w (2 réponses )
- Lave linge Vedette vlt62w : les programmes mettent beaucoup plus de temps qu'avant (3 réponses )
- Panne cycle lave-linge vl4075 (4 réponses )
Bonsoir
Inutile de chercher les charbons sur votre moteur , il n'y en a pas !
Votre machine fait partie des anciennes générations avec programmateur electromécanique qui gere les programmes et les différentes vitesses du moteur par couplage de certains enroulements du bobinage moteur .
Si il n' a plus d'essorage , c'est très probable que le programmateur soit HS (contacts charbonnés que l'on peut tester mais il faut pouvoir trouver le diagramme/cycle/contact (document introuvable de nos jours) . Cette pièce commence a devenir rare et cher
