Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage
Dorian
5 pts
Mon lave linge vedette vlf6142 s arrête de fonctionner lors de l essorage (les 2 diodes rouge "essorage et fin" se mettent à clignoter en meme temps ). Lorsque je mets le programme essorage manuellement, le LL repart mais un bruit anormal apparait de temps en temps ( video). Je me suis rendu compte Qu en diminuant la vitesse en tour minute le bruit était moins fort et moins fréquent.
https://m.youtube.com/watch?v=tz3JrAMItSQ
Une video sur YouTube
Si quelqu un peut m aider a trouver la raison du problème ce serait super !!
Dorian
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Lave linge vedette VLT8184 - Fonctionne a vide = Probleme de pesé ? (5 réponses )
- Réparer la rouille sur une porte d'un lave-linge (13 réponses )
- Lave Linge Vedette VLF6142 - essorage bruyant - comment démonter la machine ? (3 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
code panne sur:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html
entre autre pensez aussi à vérifier les amortisseurs ou le roulement — jina 5753 pts
j'ai nettoyé le filtre entière et la lavage fut complet (c'est à dire avec essorage ce qui n était pas le cas avant ).
Par contre persiste encore un gros bruit pendant l essorage et un bruit de tremblement (moins fort) pendant le lavage (bruit mécanique ???? )
merci pour vos aides — Dorian 5 pts
pour le bruit: vérifier les amortisseurs ou le roulement , vérifier aussi les fixations des poids en béton
comme quand vous baisser les tours d'essorage ex 700 au lieu de 1200 , le bruit réduit, commencez par les amortisseurs, porte ouverte sans rien démonter, secouer le tambour à vide et écoutez s'il va jusqu'à cogner dans les parois — jina 5753 pts
Vérifier également qu'il n'y a pas de jeu radial et axial entre cuve et tambour.
Si oui c'est que le croisillon sur le tambour est en train de se desserrer
bonjour jina,
porte ouverte sans rien démonter , je secoue le tambour à vide = il n y a rien le tambour ne va pas cogner dans les parois!!!
j 'ai démonté le haut du LL les deux amortisseurs ont l 'air d être corrects!!!!
le contre poids du haut est bien fixée
j'ai démonté le couvercle arrière et les connections électriques sont bien rouillés !!!!!!
je ne suis pas pro mais voici ma déduction
la rouille ne semble pas venir d'une fuite actuelle mais plutôt d'un sol ou endroit humide, ou ancienne inondation ou du joint après démontage de la résistance
est-ce que quelqu'un a déjà démonté cette résistance en essayant de récupérer un objet?
ce joint semble-t-il fuir?
nettoyez les cosses et mettez y un peu d'huile dégrippante uniquement sur les cosses, sur le reste passez plutôt un peu de frameto ou autre antirouille, vérifiez que les fils ne soient pas abîmés le temps que vous les avez en vue
quand vous avez tourné le tambour à la main avez vous entendu un bruit comme par exemple une pointe qui frotterait entre le tambour et la cuve, cela aussi peut faire du bruit, une baleine de soutien gorge ou autre objet qui se coince dans la résistance aussi
le clic clic vient soit d'une boucle dans le linge qui frotte contre la paroi soit du problème d'objet comme une pointe qui se balade
pour le bruit sourd,avez vous vérifiez le roulement?
la fixation du croisillon ?
la mienne même âge mais pas le même modèle en vieillissant est aussi plus bruyante
à la vidéo j'entend mal le bruit de fond, je n'ai plus l'ouie fine, désolée
message pour... Stephane-Depan'Tout as-tu écouté la vidéo? que penses tu du bruit si tu entends mieux que moi, en considérant au moins 10ans d'âge pour la machine — jina 5753 pts
