Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210
Marque : Vedette
Modèle : VLF9210
J'ai depuis quelques temps un problème de remplissage d'eau sur mon lave-linge.
L'eau arrive trés doucement et du coup le lave linge se met en sécurité (2led indiquant le manque d'eau s'allume). J'ai relancé au moins 4 fois d'affilé le programme (40°) rien a faire. Par contre en cycle court (30mn) elle fonctionne plus ou moins normalement c'est à dire qu'elle effectue son cycle normal mais ne prend pas l'adoucissant. Aprés avoir chercher sur des forum, nous avons vérifier le filtre (OK), testé les electrovannes (OK), nettoyé la chambre de compression au moyen d'une seringue et souffler pour entendre les clics dans le pressostat. Est ce que vous auriez une idée ?? :-)
- Lave linge Vedette vlt62w : les programmes mettent beaucoup plus de temps qu'avant (3 réponses )
Le tuyau d’arrivée d’eau n’est pas plié? Et est-il équipé de petit filtre également si oui les retirer? Et avez vous contrôlez la pression de l’eau au robinet si elle est bien constante?
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
Bonjour, le tuyau n'est pas tordu ni pincé. J'ai également vérifié et nettoyer le filtre d'arrivée d'eau et le débit d'eau semble correct. Pensez vous que cela pourrait venir d'une des deux électrovanne qui serait bloquée (meme en les ayant testé ok ). Je pense en commandé une d'occasion et faire le changement.
Bonne journée. — Caroline T 9 pts
Oui c’est possible. Vous pouvez commencer par remplacer l’electrovanne on verra ensuite.
Bon week-end — Guillaume 2832 pts
Y'a t il une autre possibilité de tester les électrovannes ? — Caroline T 9 pts
Oui, fabriquer une rallonge électrique avec 2 cosses au bout et une prise pour brancher l’es électrovanne en direct. — Guillaume 2832 pts
Je pense avoir trouvé le problème, il s'agirait du dessus de la boite a produit (pièce 331 de la vue éclatée). Un circuit serait bouché. J'ai essayé de le déboucher avec le jet d'air d'un compresseur ca n'a pas fonctionné. Du coup je tente de le déboucher avec du vinaigre blanc. Je suis preneuse si vous avez d'autres idées.
Merci — Caroline T 9 pts
Et voila ma machine refonctionne c'était bien le dessus du boitier a lessive qui etait bouché. — Caroline T 9 pts
Super bien joué.
Bon lavage. — Guillaume 2832 pts
