Lave linge vedette VLT8184 - Fonctionne a vide = Probleme de pesé ?
Marque : Vedette
Modèle : VLT8184
Querlo
7 pts
Le lave-linge ne fonctionne plus à part s'il est vide ! (Code erreur d1)
Je pense donc a un problème avec le systeme de pesé ?!
Quel est votre avis ?
Que puis-je faire ?
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
Bjr
Personne pour me donner un début de solution
Par avance merci — Querlo 7 pts
Bonjour le code panne D01 correspond à un défaut de remplissage... En fait par expérience ce défaut peut provenir de plusieurs causes.....d'après ce que vous décrivez (à savoir la panne survient quand il y a du linge), je pense que le problème provient du tuyau qui relie le pressostat à la chambre de compression et lorsque la cuve s'affaisse avec le poids du linge, le tuyaux se pince et ne permet plus la mesure du niveau donc le non démarrage...
Ou bien le poids du linge déconnecte la sécurité .?
Dans ce cas là il faudrait se pencher sur les amortisseurs...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour et merci pour votre réponse
Aujourd'hui j'ai démonté la bette
J'ai vérifié le tuyau branchė sur le pressostat il ne semble pas pouvoir se pincer et quand je souffle dedans on entend l'air circuler
J'ai vérifié le pressostat, quand je souffle j'entends un clic quand je relâche j'entends a nouveau un clic. J'ai aussi vérifier la continuité ça me semble bon même si je ne sais pas trop entre quelle cosse cela doit être fait
J'ai vérifié l'arrivée d'eau tout est OK
Après quoi j'ai tenté de relancer une machine ça ne fonctionne pas
Après quoi j'ai tenté de relancer une machine à vide ça ne fonctionne pas non plus
Un peu depitė !!! — Querlo 7 pts
Bonsoir une panne peut être vicieuse parfois....observez l'intérieur de la machine à vide et chargez progressivement du linge pour voir ce qui bouge.
Par exemple une paire de fil avec un faut contact sur l'électrovanne, ou sur la carte électronique...
Voir je crois qu'il y a un capteur sur le côté du tambour mais je ne sais pas à quoi il sert...capteur de balourd ? Mais je ne vois par pourquoi il renverrait un code d01 ?
Ok
Je regarde ca demain (si possibke) et je vous fait un retour
Merci pour vos reponses — Querlo 7 pts
