Panne cycle lave-linge vl4075
Marque : Vedette
Modèle : VL4075
je suis en panne avec mon lave-linge Vedette VL4075 , il démarre son cycle de lavage puis s’arrête cuve pleine avant l’essorage et rinçage ,le voyant au dessus du bouton très sale clignote , après appuie sur le bouton départ/ pause, le cycle reprend la pompe de vidange fonctionne car la cuve se vide et le rincage commence et le cycle se termine avec le voyant fin clignotant .
quel peut être le problème , ne connaissant pas le cycle et l'info manquante pour éviter le déclenchement du défaut , peut être le pressostat , je l'ai tester les contact change d’état quand je souffle dedans , aucune tuyauterie n'est boucher.
si vous avez une idée ou connut pareil mésaventure .
merci
je suis donc le seul a être tombé en panne avec ce lave-linge !
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- MAL le linge VLT 4105 W ne demarre pas (6 réponses )
- Bouton depart vedette vlf7140 tombe a l'intérieur (2 réponses )
- Lavage sans rincage, pompe de vidange ok (1 réponse )
- Lave-linge Vedette top Grand Soin qui fuit à l'essorage (5 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Réparer lave-linge Vedette VLF100 avec un code d'erreur 4: "trop d'eau dans la machine" (2 réponses )
Bonjour geronimo69, je pense que le problème vient de la carte électronique car je ne vois rien d'autre. Une fois le cycle de lavage terminé, la machine s'arrête brutalement ou vous entendez la pompe de vidange se mettre en route avant ? Par hasard il n'y a pas une fonction "arrêt cuve pleine" qui serait enclenchéé"
êtes vous resté sur "égouttage"? — jina 5753 pts
Proposition de geronimo69 10 pts
Outils : aucun...
Solution : non aucun bouton d’arrêt de cuve pleine , le défaut n'est pas toujours présent des fois le cycle se termine et d'autre fois il bloque et après appuis sur départ le cycle reprend et se termine .
Précautions : attention 220v
Alors je ne vois qu'une panne sur la carte électronique. Il aurait s'agit d'un programmateur électromécanique, la panne aurait été évidente, un contact était défectueux mais là c'est la carte... — omega7 42518 pts
