Lave-linge Vedette top Grand Soin qui fuit à l'essorage
tinmar13
9 pts
Mon lave-linge fuit de plus en plus par en dessous près du sol . ça s'est produit depuis que j'ai mis 2 oreillers à laver qui étaient trop lourds apparemment , il y a environ 2 à 3 ans, ça a fait un grand bruit à l'essorage et ça le fait encore de temps en temps qd la machine est trop chargée. Je n'y connait rien et je me demande si la machine est réparable. C'est une Vedette top Grand Soin qui date de fin 2007.
Merci de votre aide.
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Réparer la rouille sur une porte d'un lave-linge (13 réponses )
- Réparer lave-linge Vedette ouverture top qui fuit par en dessous Réparé (3 réponses )
- Changer joint machine Vedette VLF2105 (1 réponse )
- Réparer lave-linge Vedette Grand soin Ecowash AA qui s'éteint en cours de programme (3 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
c'est à l'essorage que ça fuit mais très peu . je pense qu'il faudrait retourner la machine car ça vient d'en dessous mais ça je ne sais pas le faire — tinmar13 9 pts
par le dessus un top modél ! je viens de nettoyer le filtre il était sale mais je ne pense pas que ça ait un rapport ac la fuite
— tinmar13 9 pts
il y aun trou en bas de la machine qui s'est rouillée je pense que ça vient de là. Comment le combler maintenant?
— tinmar13 9 pts
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Tournevis à plats et cruciformes, pinces à bec plat, petite lampe
Solution : Bonjour Tinmar13
Le problème vient soit des ressort de suspension de la cuve soit des amortisseurs qui se trouvent en dessous. Ces pièces coûtent peu cher et se remplacent très facilement.
Le bruit que vous entendez c'est la cuve qui vient taper sur les parois...
Pour vérifier, ouvrez les panneau latéraux, puis démonter le bandeau électronique et enfin toute la partie capot au dessus pour ne laissez que la partie en dessous avec la cuve. La vous observerez les ressorts de chaque côté (généralement 4) et en dessous de la cuve deux cylindre qui vont de la cuve vers le châssis, ce sont les amortisseurs. Votre machine ayant presque 10 ce ne serais pas surprenant que les amortisseurs soient HS (leur principe de fonctionnement est le même que pour une voiture.... )
Si je vous demande de vérifier ce point c'est parce que je pense que la cuve bouge beaucoup trop et que le joint ne suis peut-être pas tout les mouvement et donc entraîne des fuites de temps en temps
Je voulais vous joindre ci-dessous un lien vers la liste des pièces et une vue éclatée de votre machine pour vous aider mais comme nous n'avons pas la référence de la machine impossible.
En cas de difficultés n'hésitez pas à revenir vers noous...
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outils classiques
Solution : Bonjour.
Vous signalez un trou rouillé en bas de la machine.
S'il s'agit d'un trou dans la cuve et qu'il est rouillé, il faut supposer que cette cuve est métallique et émaillée.
Il y a donc peu de chances de la sauver et il faudra malheureusement changer la machine.
Si vous tenez vraiment à la sauver (en vous emm..dant bien, vous pouvez percer ce trou à un diamètre plus gros et glisser une vis à tête large et "goutte d'eau" un peu comme les boulon poëliers muni d'un joint caoutchouc par l'intérieur et la serrer par un écrou plus rondelle à l'extérieur. Ça représente beaucoup de difficultés pour un résultat hypothétique car il est fort probable que le reste de la machine est arrivé au bout de sa vie.
Précautions : Réfléchissez bien si la réparation vaut le coup
