Vidange vedette wlt6103w
Marque : Vedette
Modèle : wlt6103w
Rejane Ardoin
5 pts
Comme il n'y a pas de filtre sur la vedette wlt 6103 w,comment faire pour vidanger la machine?
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Arc électrique dans lave-linge Vedette (2 réponses )
- Lave Linge Vedette VLF6142 - essorage bruyant - comment démonter la machine ? (3 réponses )
- Lave-linge Vedette top Grand Soin qui fuit à l'essorage (5 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Tambour vedette bloqué (2 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT5100W ne fonctionne plus (0 réponse )
Bonjour tout d'abord il y a bien un filtre au niveau du fond du tambour (page 22 de la notice), ensuite si c'est un problème de vidange, il faut ouvrir les parois latérale pour atteindre les durites de la pompes et les débrancher le cas échéant car je ne crois pas qu'il y ait de système de vidange de secours...Enfin dernier point, votre modèle est un VLT6103 pas WLT.....
Cdlt — omega7 42518 pts
Proposition de Rejane Ardoin 5 pts
Outils : clé de 7, clé en etoile
Solution : wouh j'y suis arrivée,j'ai mis le tuyau de vidange très bas pour faciliter l’évacuation de l'eau, ensuite j'ai démonter la paroi latérale droite, j'ai dévissée les trois vis de la pompe de vidange, , enlevée la pompe, enlevée toutes les salop.....s qu'il y avait dedans, bien nettoyé, remis tout comme il faut en faisant bien attention au joint, bien revissée les trois vis et voilà ma machine revidange comme il faut, plus de panne!!
Précautions : bien débrancher la machine
