Probleme lave vaisselle brandt que il faut relancer plusieurs fois avant que il fonctionne
tout d’abord merci pour ce site pour les personnes qui pensent comme moi en effet pourquoi toujours jeter alors que on peut surement réparer !
le lave vaisselle d'une amie que elle a acheter il y'a environ 8 7 ans qui ne fonctionne que au bout de 10 tentative de redémarrage je vous explique
on le met en route on entends le pompage remplissage le lavage qui commence après il s’arrête tout seul au bout de 10 voir 5 min et il y'a les 3 voyant qui s’allume voir photo
j'ai déjà ouvert une fois que il se bloque et clignote et il y'a encore de l'eau a l'intérieur comme si sa na pas vidanger après en le relançant 4 5 7 fois il fini son cycle??!!
je ne pense pas que sa vient de la pompe?
je pense pas que ce soit un gros problème en tout cas pas de nécessité d'en acheter un autre dans l’immédiat pour elle surtout pas trop d'argent pour le moment
le défaut c'est le code d14 d’après le manuel (voir notice en photo) d14 :mauvais raccordement vidange ou débit et robinet insuffisant.
je ne trouve pas le tuyaux de raccordement ou d'évacuation pour le déboucher nettoyer ?? peu être on ma dit le robinet d’arrivé d'eau pas assez ouvert??
j'ai nettoyer les filtres intérieur mais peu être faut il le lancer a vide avec un produit spécial afin de le déboucher? du tartre accumuler?
il y'a pas possibilité de le réinitialiser avec une touche?! comme un pc!!
merci beaucoup de votre aide et de me guider si vous pouvez au mieux
bonne journée a tous
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Defaut d13 lave vaisselle brandt Réparé (9 réponses )
Pourriez vous clarifier , le probleme. ?
Vous écrivez "on le met en route on entends le pompage remplissage le lavage qui commence après il s’arrête tout seul au bout de 10 voir 5 min"
En principe le cycle commence par uen vidange pour évacuer l'eau restante au fond de la cuve ;
Quand la détection de niveau bas est activée et que la tempo est écoulée ,le remplissage s'active et le LV se remplie (on entend l'eau arriver) .
Pourriez vous confirmer que le cycle se déroule bien comme cela
merci de votre réponse rapide c'est gentille
oui je viens de faire un essai donc j'ai mit les assiettes etc et je l'ai démarrer sachant que il était vide et pas d'eau dedans et il a ete utiliser hier dans l'apres midi normalement juste obliger de le relancer 3 4 fois
en effet sa commence par une vidange après il rempli ensuite on entends que sa lave et puis il y'a le code erreur qui s'affiche et arrête le lave vaisselle
j’ai fait une vidéo sur youtube qui dure 7 min le temps que il c'est arrêter désolé pour la qualité et de vous embêter vous pouvez peu être mieux voir et comprendre le cycle dont vous me parlez??
https://www.youtube.com/watch?v=3h-xWn3P5c0
si je comprends bien au début il vidange vers 2 minutes de la vidéo il commence a remplir et vers 5 min le lavage se met en route? il se coupe ver 6:50 avec le code défaut
pour précision le bouton marche a cote de end est toujours allumer vert car on le voit pas bien sur la vidéo
je l'ai relancer une deuxième fois et troisième il c'est arrêter au bout de 5 min voir moins et la quatrième fois il fonctionne normalement sans problème!
merci et désolé de vous embêter avec la vidéo mais c'est plus simple a comprendre et je ne pense pas que il est h.s votre avis?! — chirst57 3 pts
J'ai le meme soucis que vous et franchement je ne sais pas de quoi cela peu venir c'est apparu du jour au lendemain. — Eric S 2 pts
