Lave vaisselle Brandt VH1200B
Patrol
36 pts
A l’arrêt entre deux lavages, je laisse la porte de mon vaisselle VH1200B entrouverte et parfois je constate que toutes les leds sont allumées sans aucune raison vu qu’il est sur off.
Il me suffit de bouger la porte pour les éteindre, voir la fermer.
Je précise qu’il fonctionne apparement normalement.
Question: comment expliquer ce phénomène ?
Par avance, je vous remercie de vos réponses
Cdlt,
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle ne demarre pas le programme (pas de code erreur) (9 réponses )
- Problèmes à répétition sur Lave Vaisselle Brandt DKH810 (5 réponses )
Dans votre cas je pense qu'il s'agit d'un jeu de lumière qui vous donne cette impression. La fait de changer l'angle de l'ouverture de la porte fait disparaître le phénomène.
Je ne vois que ça ! Quant à un problème d'isolement je ne crois pas . Pour en avoir le coeur nette, il faudrait débrancher votre lave vaisselle
Je vous remercie de votre réponse, mais je précise que mon lave vaisselle n’a pas été changé d’emplacement depuis 3 ans et que ce phénomène est apparu depuis peu et quelque soit la luminosité de la pièce. De plus il semblerait que cela soit de plus en plus fréquemment !!!
Le remède ouvrir un peu plus la porte et la replacer comme elle était et tout s’éteint !!! — Patrol 36 pts
Avez vous essayer de debrancher le lave vaiselle ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Pour vous répondre, non pas testé le débranchement. D’ailleurs cela me fait penser à des anomalies constatées sur mon auto. Et effectivement le fait de couper le contact, annule le défaut. Mais ce n’est qu’une parade temporaire et peu souvent un remède curatif. Mais bon je vais néanmoins tester. Je vous tiens informé.
Cdlt, — Patrol 36 pts
Stéphane bonjour,
J’ai donc testé le débranchement de mon lave vaisselle en espérant un effacement de sa mauvaise habitude a s’illuminer de toutes ses leds sans raison.
Et bien durant une journée, cool pas d’allumage intempestif.
A aujourd’hui le problème réapparaît, donc incident non résolu.
Etrange phénomène , en toute logique il s'agit probablement d'un problème d'isolement d'un composants et qui ramène une masse sur le circuit
Lequel ??? , ça parait pas évidement à trouver . Si vous êtes courageux , vous pouvez toujours essayer de débrancher un à un chaque composant jusqu’à la disparition du probleme , mais bon.... c'est la laborieux ......et temps que ca marche j'aurais tendance dire qu'il faut attendre un panne franche
A vous de voir
Merci de l’intérêt porté à mon problème.
Je suis en tout point d’accord avec vous. Ce qui est curieux, c’est qu’il suffit de remuer la porte pour éteindre les leds !
Peut être un problème de contacteur au niveau de la porte, à voir...
Enfin tant que cela fonctionne, laissons le vivre ainsi !
Ainsi pour Noël cela me fera quelques illuminations surprises.
Suite à mon précédant message, j’ai parcouru ma notice et découvert une rubrique intéressante intitulée remarque et qui dit celà
La sécurité électrique de porte à l’ouverture ou à la fermeture, peut provoquer un bref allumage des voyants. Ce phénomène n’affecte pas le fonctionnement de votre appareil ! A la seule différence près que moi si je ne bouge pas la porte ??? Il me faudrait être patient pour confirmer.
Hello,
Bon et bien me revoilà, mon problème à évoluer.
A aujourd’hui en plus de mon éclairage intempestif de leds liées à priori au contacteur de porte (car signalé comme anomalie possible dans la notice) voilà maintenant qu’il s’éternise sur son cycle de lavage, ex: tourne sans jamais vidanger, sans pour autant pouvoir l'arrêter, hormis en lui coupant le courant. Je remets le courant, j’appuis 3 secondes sur départ pour retrouver la main et le relancer, et là il veut bien faire sa vidange !!!
Donc je pense à la carte de programmation, mais sur le net j’observe des prix de 50 à plus de 100€ !
Pourriez-vous me conseiller, par avance merci — Patrol 36 pts
Effectivement la carte semble en cause,
Au moins 2 solutions :
- tenter de réparer la carte
- en acheter une ,
en résumé si vous avez trouver une carte pour 50€ , vous pouvez y aller car ce n'est pas cher ( sans doute d'occas)
Vérifiez qu'elle n'est pas vierge cad qu'elle est programmée et qu'elle correspond bien a votre machine
