Frigo Ignis de 1985: Comment démonter la sonde ?
Suite à un dégivrage le bouton ne revient pas, et impossible de faire repartir le frigo même en tournant le thermostat (pas de bruit: moteur ou relais). débranché et rebranché la prise secteur aucun effet. La lampe s'allume.
J'ai commencé à vouloir démonter le boitier de la sonde, mais après deux vis accessibles aucun effet sur l'extraction du boitier qui semble clipsé dans la cloison. j'ai voulu forcer mais pas de résultat. j'ai tout remis et laissé en l'état.
J'ai rebranché le frigo et le lendemain matin je constate de la fraicheur, je tourne le thermostat et le moteur s'enclenche. Le bouton de dégivrage semble un peu dur donc je n'y touche plus.
Pour info: le frigo fait de la glace à entre l'extérieur du compartiment et les parois du frigo froid, mais pas à l'intérieur (dans le freezer). Donc je soupçonne un soucis de la sonde ou autre sur le frigo.
Le joint fuit un peu (il a trente ans) que penser des astuces indiquant de graisser les joints des frigos et congélateurs avec de l'huile alimentaire pour les assouplir?
Cdt
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Portillon freezer 3* réfrigérateur Ignis ne peut plus fermer (16 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Lg froid ventilé en panne (6 réponses )
