Nec 3150 NP Image rose
Mon Vidéo projecteur connecté par VGA de 10 m à un pc HP projette une image uniformément teintée de rose.
Par contre le menu s’affiche bien en blanc et les notifications aussi.
En connectant un écran à la sortie monitor out du projecteur j’ai une image tout à fait correcte.
J’ai changé le cable VGA pour un neuf = pas de changement image rose.
Aucune solution non plus avec les réglages du menu.
J’ai changé la « carte-mère » du projecteur = aucune amélioration. ( j’ai une deuxième machine en banque de pièces!!)
Je me dis que ce ne peut pas être l’ampoule puisque j’ai bien de la lumière blanche !
Je me dis que ce n’est pas un propblème de connection VGA à l’entrée du projecteur puisque à la sortie j’ai une image correcte et que même en changeant le cable je n’ai pas d’amélioration !
Je ne sais plus quoi tenter !!!
J’ai passé au peigne fin les réponses données à la question image rose sur la toile.... mais n’ai pas trouvé ma solution !
Quelqu’un parmi vous a t il une piste ?
Merci d’avance pour vos réponses.
- Pas d'affichage du menu sur NEC M362W (2 réponses )
- Vidéoprojecteur Nec U250X ne démarre plus (0 réponse )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Une sonnerie, style bip, quand j utilise mon videiprojecteur NEC um280xg (0 réponse )
- Problème de ventilateur très bruyant sur un videoprojecteur NEC LT20 (0 réponse )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Projecteur clementoni disney baby (0 réponse )
Malheureusement (si je ne me trompe pas), le problème vient des matrices.
C'est assez compliqué à changer. — Xababa81 2460 pts
Merci Xababa81 pour ta réponse.
Je ne suis pas féru de mécanique électronique, et je ne sais pas ce que sont les matrices... mais je me doute que se sont les 3 fenêtres RGB reliées à la « carte mère » par des nappes et par lesquelles passent la lumière.
Si c’est le cas, comme je dispose d’une autre machine (qui n’avait pas ce problème) je peux les remplacer, à toi de confirmer que nous parlons bien de la même chose !
Cdlt — Grominou56 5 pts
Nous parlons bien de la même chose.
Prenez toutes les précautions nécessaires pour le remplacement, les "fenêtres" sont extrêmement fragiles. — Xababa81 2460 pts
Merci pour ce suivi.
Oui j’avais aussi confirmé mon intuition avec des images sur le web. J’ai même tenter par trois fois de joindre une photo à ma question mais sans succès !
Je n’ai pas encore fait la manip du remplacement. Dès que c’est fait, avec grande précaution (merci), je reviens donner le résultat.
Cdlt. — Grominou56 5 pts
Personnellement couleur tirant vers le rose j’ai changé les paramètres chromatiques. Il faut choisir «RGB ». Pour certains ca pourrait s’avérer bon. — Gaëlle B 2 pts
