Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage
Forday_
13 pts
Voila j'ai acheté un pico projecteur de la marque tenswall modèle X1.
Le problème c'est que quand je l'allume il reste bloqué sur l'écran de démarrage ou il y a écris TENSWALL.
Rien à faire pendant des heures il reste comme ca, j'ai eu beau reset avec le petit bouton mais il reste bloqué.
Il y a pas une seule doc sur internet, le produit est comme un fantôme. Pas de mode d'emploi non plus.
Des idées ?
- Tenswall x1 (0 réponse )
- Problème Démarrage vidéo projecteur Tenswall X1 (0 réponse )
- Tenswall X1 bloqué sur la focale au démarrage (3 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Projecteur Philips picopix ppx3410 panne écran bleu (3 réponses )
- Panne de videoprojecteur laser Xiaomi alpd 3.0 (surchauffe) (6 réponses )
- Problème panne vidéoprojecteur LED-86+W Amazon (0 réponse )
Bonjour tour démonter et tout remonter....Voir si il n'y a pas une pile de mémoire à l'intérieur.....Pour ces produits chinois bas de gamme aucunes chances de trouver des pièces ou de pouvoir réparer...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour ! J'ai exactement le même souci... omega7 quand vous dites pile de mémoire, une CR2032 par exemple ? — georges_abitbol 8 pts
Oui ou un condensateur ultra haute capacité qui ressemble extérieurement à une CR2032
... cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de EC47 19 pts
Outils : Clé USB ou carte micro sd
Solution : Avez vous résolu votre problème avec le tenswall x1?
Si ce n'est pas le cas, je peux tenter de vous faire parvenir le rom du projo v1.03 obtenu via une intervention du SAV lorsque j'ai acheté le projo fin 2019.
Je viens d'avoir votre problème de démarrage, heureusement, j'ai conservé le fichier sur mon PC. Ce n'est pas la dernière version, mais une mise à jour se fait une fois la réinstallation faite. Mon projo est tout neuf😁.
Le fichier fait plus d'1,2 go. Je ne l'ai donc pas joint avec le commentaire.
Demandez le en commentaire, je vous fournirai un lien provisoire de téléchargement 😄.
Précautions : Brancher le projecteur a une prise électrique.
Ah je veux bien cette rom svp !!
J'étais justement en train de démonter le projecteur, je n'ai pas trouvé de pile CR20... — georges_abitbol 8 pts
Oui je veux bien aussi pas de piles trouvé dans ce projecteur, et je veux bien une petite instruction pour savoir comment flasher le projecteur — Forday_ 13 pts
Ok, je vous prépare le fichier que j'ai compressé en zip. Donnez-moi quelques jours.
Pour la procédure, ça se fait tout seul, mettre la clé USB et démarrer le projecteur puis attendre quelques minutes. J'ai mis des photos dans mon premier commentaire.
Quand a l'origine de la panne, je pense plus à une corruption du script de démarrage provoquant une boucle redondante.
La réinstallation du système a résolu le problème. Mon projecteur fonctionne maintenant mieux qu'avant la panne. — EC47 19 pts
Comme promis, voici le lien pour télécharger le Rom du projecteur TENSWALL X1 :
https://we.tl/t-IOLwMuz99K
919 Mo (valable 7 jours)
Pour l'installer :
1- dézipper le fichier
2-copier/coller le fichier .bin sur une clé usb de 2 go min préalablement formatée
3-inséer la clé USB sur la port USB de gauche (pas sur le port USB 3 bleu)
4-démarrer le projecteur, le ficher se décompresse (voir photo sur le 1er post)
5-Dans mon cas le projecteur s'est bloqué sur l'ecran "Smart Projector", je l'ai éteint avec la télecommande qui fonctionne encore.
6-Une fois redémarré, l'installation se fait.(voir photos)
7- c'est fini (inutile de resynchroniser la télécommande)
8-Aller dans les paramètres>mise à jour pour installer la dernière version.
Et voilà, un projo tout neuf..
Pour mon cas j'ai gardé la clé USB avec le ROM, que j'ai mis dans le sac du projo au cas ou...
Faites moi un retour de vos réinstallation. — EC47 19 pts
Merci beaucoup pour la ROM EC47 !
J'ai cru que ça allait fonctionner quand j'ai vu "updating software", mais malheureusement, après le chargement il se bloque sur une page Android "Entering recovery system!". Et si j'éteins et rallume, il se remet sur cette page...
Bonjour, désolé que cela ne fonctionne pas comme prévu.
Au message "Entering recovery system" (entré dans le système de récupération), essai de faire OK avec la télécommande ou le pavé tactile.
Si celà ne marche pas, au message, avec un trombone, fait un reset (il y a un petit trou a côté de la prise USB), laisse appuyer 5 secondes. Il devrait s'éteindre. Rallume le avec la clé usb insérée pour recommencer l'installation.
J'espère que cela va résoudre ton problème. — EC47 19 pts
