Projecteur Philips picopix ppx3410 panne écran bleu
Marque : Philips
Modèle : picopix ppx3410
jo
Mon projecteur Philips picopix ppx3410 s'allume sans problème puis :
- un "philips" sur fond blanc s'affiche quelques secondes
- un écran bleu avec une bande en damiers noir et blanc en bas de l'écran s'affiche quelques secondes.
- l'écran bleu reste indéfiniment.
Branchement de câble USB ou VGA ou cliquer sur les boutons, rien ne change.
J'imagine que c'est un problème de logiciel, mais j'y connais pas grand chose...
Est-ce que quelqu'un saurait m'aider SVP ?
- Ecran bleu sur mon videoprojecteur Philips picopix 3410 (0 réponse )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Picopix 4935 neuf ne veut pas s allumer (0 réponse )
- Réparer projecteur Philips Screeneo (2 réponses )
- Lampe s'allume plus Philips sreeneo2.0 hdp 2510 (1 réponse )
- Probleme projecteur Philips bcool xg1 lc5341 (0 réponse )
- SALUT YEVAMAN! EST CE QUE C EST EN FACE D UN VENTILATEUR QUE JE orienter LE VENTILATEUR USB sur le phillips screeno (0 réponse )
- Probleme affichage du menu Screeneo hdp1590 (0 réponse )
Avez-vous fait une mise à jour du firmware ?
Merci pour votre réponse. J'ai pu lire sur le forum officiel Philips que l'on pouvait mettre à jour le firmware en téléchargeant un dossier zip. Mais la problématique des personnes était d'avoir la chance de voir le menu apparaître pour faire cette mise à jour. J'ai téléchargé le dossier et essayé une vingtaine de fois de l'allumer en espérant voir le menu s'afficher. Je voulais le mettre à jour avec mon PC via USB. Sans succès... est-ce qu'il existe une manip' pour faire la MAJ sans l'apparition du menu? — jo 3 pts
Bonjour il faut que la clé soit rendue "bootable" il faut donc la formater avec une commande particulière sinon cela ne marchera pas...Par ailleurs il faut mettre sur la clé non pas le fichier zip mais son contenu dans son intégralité. C'est probablement un fichier binaire ou iso.....Cdlt — omega7 42518 pts
