Réparer projecteur Philips Screeneo
Marque : Philips
Modèle : Screeneo Hdp 1590
Vncnt
J'ai mon appareil qui ne s'allume plus, des clacs quand le bouton d allumage est enfoncé, et rien ne se lance.
Le projecteur avait tendance à se couper en pleine projection ces derniers temps, le redémarrage était possible et immédiat, plus maintenant...
Est ce que c'est l'ampoule qui est grillée ou la carte couleurs ? Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance de votre aide
- Ou faire réparer on screeneo sur Bordeaux (0 réponse )
- Pieces detachees screeneo hdp1590 (0 réponse )
- Lampe s'allume plus Philips sreeneo2.0 hdp 2510 (1 réponse )
- Probleme affichage du menu Screeneo hdp1590 (0 réponse )
- Projecteur Philips picopix ppx3410 panne écran bleu (3 réponses )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Probleme projecteur Philips bcool xg1 lc5341 (0 réponse )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
Bonjour, avez vous trouvez une solution j'ai le même souci.
Cordialement — Ntissot 2 pts
Je n'ai pas trouvé de solution malheureusement, je l'ai emmené chez un réparateur, a priori la carte mère serait à changer, Philillips ne fabriquant plus ce produit, il faut se tourner sur le marché des pièces détachées d'occasion ... quasiment inespéré — Vncnt 3 pts
