Tenswall X1 bloqué sur la focale au démarrage
Marque : Tenswall X1
Camel75012
4 pts
Bonjour, j’ai un problème avec mon vidéoprojecteur Tenswall X1. Il démarre normalement, mais la mise au point reste bloquée à l’écran, rendant la télécommande inutilisable. J’ai réinstallé le système ROM.
mais le souci persiste. Quelqu’un aurait-il une solution ou a déjà rencontré ce problème? Merci d’avance pour votre aide!
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Tenswall x1 (0 réponse )
- Problème Démarrage vidéo projecteur Tenswall X1 (0 réponse )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
- Remplacement nappe (5 réponses )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Videoprojecteur infocus ne demarre plus... (10 réponses )
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
Bonjour peut-être un bouton sur l'appareil en lui même qui est bloqué actionné ? Cdlt — omega7 42518 pts
En effet, j’ai démonté l’appareil et un simple nettoyage du mécanisme de la focale a suffi pour le remettre en état. J’ai ouvert le cache et, avec une petite brosse à poils fins, j’ai retiré toute la poussière accumulée autour du mécanisme. Depuis, l’appareil fonctionne normalement . — Camel75012 4 pts
Proposition de alicesphere 3 pts
Outils : – Tournevis de précision (cruciforme)
– Bombe d’air comprimé
– Alcool isopropylique + coton-tige
– Multimètre (pour vérifier l’alimentation du moteur de focale)
Solution : Sur mon Tenswall X1 j’avais le même symptôme : la mise au point bloquée dès le démarrage. Le problème venait du petit moteur de focale grippé et de la nappe légèrement mal connectée. J’ai ouvert le boîtier, nettoyé délicatement la zone du moteur et la lentille avec de l’air sec, débranché/rebranché la nappe, puis ajusté très légèrement la vis sans fin du mécanisme de focus à la main. Après remontage, le moteur a de nouveau répondu à la télécommande et la focale s’est remise à fonctionner normalement. https://wheelielife.io/
Précautions : – Toujours débrancher l’appareil avant ouverture.
– Éviter de toucher l’optique avec les doigts (utiliser gants ou chiffon microfibre).
– Ne pas forcer sur le mécanisme de focus (pièces fragiles).
– Attention à l’électricité statique lors de la manipulation des nappes.
– Risque de perte de garantie si le boîtier est ouvert.
