Videoprojecteur infocus ne demarre plus...
Marque : INFOCUS
Modèle : In116A
roulllio
50 pts
depuis 2 jours et subitement, mon vidéoprojecteur ne démarre plus.... j ai verifier l alimentation mais ça ne vient pas de la...savez vous quoi vérifier et comment ? fusibles ? Lampes ? est ce que si l ampoule est grillé il n y a une sécurité qui empêche de l allumer ?
merci pour votre aide(Infocus IN116A)
- Video-projecteur qui s'allume mais pas la lampe (3 réponses )
- Ventilateur IN128HDx ne fonctionne plus (4 réponses )
- Vidéoprojecteur infocus s'allume quelques secondes puis s'éteint (1 réponse )
- Réparer videoprojecteur INFOCUS qui se met en surchauffe (6 réponses )
- INFOCUS screenplay 5000 a cesser brutalement de fonctionner (0 réponse )
- Image tronquée - Infocus LP 600 (0 réponse )
- Vidéoprojecteur Infocus IN 1503 (3 réponses )
- Réparer un vidéoprojecteur qui projette un fond jaune Réparé (2 réponses )
Bonjour le voyant de veille est-il normalement allumé ?
Cdlt — omega7 42513 pts
non il n y a plus de voyant de veille... — roulllio 50 pts
il n y a aucun voyant d allumé, meme a l interieur... — roulllio 50 pts
si le voyant veille ne s allume plus, que faut il que je vérifie selon vous ? est ce que c'est grave ? — roulllio 50 pts
BOnjour fort probablement la partie alimentation basse tension à découpage sur une de la ou des cartes électronique qui est HS...Si vous ne disposez pas de très solides compétences en électronique c'est irréparable...Il vaut mieux remplacer la carte électronique incriminée. Cdlt — omega7 42513 pts
pouvez vous me dire ou je peux trouver cette carte ? et si possible pouvez vous me dire ce que je dois changer exactement ? Est ce que ça se trouve sur internet ?
Marque :Infocus; Modele : In116A — roulllio 50 pts
Bonjour je vous l'ai signalé si vous ne disposez pas de solides compétences en électronique il est illusoire de vouloir réparer....confiez votre appareil a un repaire café proche de chez vous pour un diagnostic me semble être la solution la plus simple. Cdlt — omega7 42513 pts
oui je parler de remplacer la carte Electronique, mais du coup avec les references est ce que je peux la trouver sur internet ? et la commander ? — roulllio 50 pts
Bonjour le problème c'est qu'il y a je pense plusieurs cartes électronique et il faut réaliser des mesures avant de remplacer quoi que ce soit...S'assurer que la carte n'a pas lâché car un composant externe serait défectueux (ventilateur, driver d'ampoule ou autre....) et pour cela des mesures et un vrai diagnostic s'impose. Si vous remplacez au hasard une carte électronique, vous prenez le risque de la griller à nouveau instantanément....Cdlt — omega7 42513 pts
OK merci je vais l emmener chez un réparateur... — roulllio 50 pts
