Vidéoprojecteur Infocus IN 1503
Marque : INFOCUS
Modèle : IN 1503
OPOINT
Bonjour, un ventilateur interne autre que celui qui refroidit la lampe ne fonctionne plus. Conséquence : au bout d'une minute le vidéoprojecteur s'arrête. Je peux palier à se problème (provisoirement) en installant juste devant la grille d'aération un petit ventilateur d'ordinateur que refroidit suffisamment pour qu'il reste en fonctionnement. Quelqu'un pourrez t'il me dire s'il est possible de trouver cette pièce, et si oui où trouver se ventilateur ?
Merci d'avance.
Olivier
- Videoprojecteur infocus ne demarre plus... (10 réponses )
- Réparer videoprojecteur INFOCUS qui se met en surchauffe (6 réponses )
- Ventilateur IN128HDx ne fonctionne plus (4 réponses )
- INFOCUS screenplay 5000 a cesser brutalement de fonctionner (0 réponse )
- Vidéoprojecteur infocus s'allume quelques secondes puis s'éteint (1 réponse )
- Video-projecteur qui s'allume mais pas la lampe (3 réponses )
- Image tronquée - Infocus LP 600 (0 réponse )
- Réparer un vidéoprojecteur qui projette un fond jaune Réparé (2 réponses )
Bonsoir il faut voir si le pb provient du ventilateur, de son alimentation ou de la sonde de régulation thermique HS...
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, je n'ai malheureusement pas réussi à le réparer. La panne est devenu dé plus en plus récurrente malgré un ventilateur extérieur.
J'ai donc changé. Désolé de ne pas pouvoir plus vous aider. — OPOINT 3 pts
