Video-projecteur qui s'allume mais pas la lampe
Maxime4
J'ai un vidéoprojecteur IN116a de chez infocus.
La lampe ne s'allumant plus, j'en ai commandé une pour la changer.
Après changement, ça ne fonctionne pas.
Le vidéoprojecteur s'allume, les ventilateurs tournent tous les 2, mais la lampe n'envoie rien.
Qee puis-je faire ?
Cordialement.
Maxime LAPORTE
- Videoprojecteur infocus ne demarre plus... (10 réponses )
- Infocus 116 a s eteind subitement (16 réponses )
- Image tronquée - Infocus LP 600 (0 réponse )
- INFOCUS screenplay 5000 a cesser brutalement de fonctionner (0 réponse )
- Vidéoprojecteur infocus s'allume quelques secondes puis s'éteint (1 réponse )
- Réparer videoprojecteur INFOCUS qui se met en surchauffe (6 réponses )
- Panne Vidéoprojecteur INFOCUS 2128HDX – Voyant POWER clignote Orange après 3 secondes de clignotement Vert (0 réponse )
- Réparer un vidéoprojecteur qui présente des pointillés blancs sur les côtes même si on voit les ima (1 réponse )
bonjour , plusieurs pistes à envisager , carte mere , ballast , ventilos meme si ils tournent , roue chromatique , commencez par verifier si celle-ci tourne à une vitesse constante , si non nettoyez la photocellule qui se trouve pres du moteur de cette roue , — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci de la réponse.
Où se trouve cette roue chromatique ?
COrdialement
Maxime LAPORTE — Maxime4 3 pts
bonjour la voici : https://www.google.com/search?q=roue+des+couleurs+vid%C3%A9oprojecteur&client=firefox-b&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=BJE7og5c7efdiM%253A%252CJbRVdohDGDLhsM%252C_&usg=AFrqEzd05waBrBqRLpJWLw-L1Bw3BerHHQ&sa=X&ved=2ahUKEwiYu4-ao-LcAhVBJJoKHf2EAGIQ9QEwAXoECAAQBg&biw=1280&bih=881#imgrc=BJE7og5c7efdiM:
