Surchauffe videoprojecteur
Marque : Philips
Modèle : screneo hdp 1590
nif
philips screnneo hdp 1590
les 4 ventilateurs ne tournent plus provaquant une surchauffe et mise en sécurité de l'appareil.
si l'un des ventilateurs est en défaut, cela provoque t'il un défaut pour tous les ventilos ?
si c'est un souci sur la carte, puis je brancher par soudure, plusieurs ventilos sur l'alimentation usb par exemple (en interne)
à titre d'exemple j'ai branché en usb ext un mini ventilo, l'appareil fonctionne sans surchauffe
merci pour votre réponse,
- Réparer projecteur Philips Screeneo (2 réponses )
- Pieces detachees screeneo hdp1590 (0 réponse )
- Lampe s'allume plus Philips sreeneo2.0 hdp 2510 (1 réponse )
- Projecteur Philips picopix ppx3410 panne écran bleu (3 réponses )
- Ecran bleu sur mon videoprojecteur Philips picopix 3410 (0 réponse )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Probleme projecteur Philips bcool xg1 lc5341 (0 réponse )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
étrange, j'ai exactement la même panne, et je vois d'autres cas dans ce forum. Avez-vous pu réparer ? — taf 2 pts
J’ai connecté directement sur deux alim les 4 ventilots
Cela fonctionne c — nif 3 pts
Comment avez vous connecter les ventilos sur deux alims ?
Merci — rudaye 2 pts
