Four Bosh provoque une coupure de courant
Marque : Bosch
Modèle : e-Nr HBA63A460F/05 type HT5HBP7
En cours de cuisson, l'odeur caractéristique d'un composant électronique qui chauffe est apparue et le courant a été coupé. Après remise en route du courant le four (heure etc..) reste sous tension dès que je sélectionne le mode de cuisson le courant se coupe.
c'est un four encastrable e-Nr HBA63A460F/05 type HT5HBP7
j'ai essayé de repérer le composant coupable....je n'y arrive pas
j'ai testé les 3 résistances et les deux ventilateurs qui fonctionnent correctement.
Après démontage de l'ampoule je constate que son culot intérieur est complètement fondu.
la seule trace noire est sur le ventilateur... mais sans ventilateur le courant disjoncte quand même.
merci de l'attention que vous porterez à ce message
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Four Bosch problème résitance de voute (hors mode grille (2 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
Quelque soit le mode de cuisson selectionné, cela disjoncte ? Quelles sont les valeurs de mesures de vos résistances. essayez de lancer des modes de cuisson: Gril seul, chaleur tournante seul, sol seul pour tenter d'isoler si une résistance pourrait être la cause des coupures lorsqu'elle est chaude. — benitomeca 3725 pts
