Four Bosch problème résitance de voute (hors mode grille
Marque : Bosch
Modèle : hbn6320fn/01
Clément
La résistance de voute de mon four BOSCH ne fonctionne qu'en mode Grill, dans les autres modes, seule la résistance de sol fonctionne.
Pouvez vous identifier l'origine du problème et son mode de résolution s'il vous plait.
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Four Bosch ne fonctionne plus (1 réponse )
- Four Bosch qui brûle les cuissons (1 réponse )
- Bouton four electrique cassé (1 réponse )
Je pencherais pour une panne du sélecteur, relais, contact ... !
Vérifiez sont fonctionnement mécanique / électrique ( Est -il mécanique ou électronique soudé sur une carte + relais alimentant les resistances ) je ne sais pas dire, Il faut pour cela ouvrir la partie supérieur du four, bien débrancher l'appareil avant toute intervention
Faites des photos pour nous aiguiller. — benitomeca 3724 pts
