PC indique pas de signal au branchement, quoi faire
pier
- Faire redémarrer un PC sous WINDOWS XP (9 réponses )
- Ecran d'ordinateur (8 réponses )
- Pc redemarre en boucle apres changement de carte mère Réparé (6 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- PC Samsung a jeter ??? il fonctionne sous Windows XP qui n est plus suivi Réparé (7 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
1* vérifier la présence de courant sur la prise
2* ouvrir le PC et vérifier qu'une diode est allumé sinon : problème avec l'alimentation ou la carte mère — Bob 6 pts
Proposition de tine 11 pts
Outils : rien
Solution : Si un PC ne démarre pas, (dans mon cas, il restait l'écran bloqué sur BIOS, sans démarrer windows), vous pouvez essayer de le démarrer comme ça:
- couper d'abord le courant, puis vous ouvrez l'ordinateur et vous repérez 2 barettes de mémoire vive (verticales chez moi) d'environ 14 cm sur 3 cm. (Chez moi, elles sont noires). Vous les sortez en levant 2 petits carrés blancs qui les tiennent par le haut et en baissant les 2 carrés blancs qui les tiennent par le bas, puis il faut les remettre en place et les bloquer de nouveau. Puis on remet le courant et on rallume l'ordi, et il marche!
Précautions : juste de bien couper le courant ou débrancher la prise de l'ordi avant de bricoler dedans!
Proposition de Tournevix 17 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : changer la carte video
