Tête de débroussailleuse sthil fs56 s'arrête de tourner
Marque : Sthil
Modèle : FS 56
duhaou
Bonjour, ,
J'ai effectué une réparation sur cette machine car le "tube" ou passe l'arbre d'entrainement n'était plus bien fixé et glissait ce qui faisait que l'arbre ne tournait plus.
Depuis c'est ok, l'arbre tourne mais au bout de quelque seconde la tête de fauchage arrête de tourner. Si je l'enlève je vois que l'axe cannelé en sortie du renvoi d'angle sur lequel elle est fixée tourne bien sans problème (j'ai testé pendant un long moment et il ne s'arrête pas de tourner).
Quelqu'un comprend-il où est le problème?
Merci d'avance
- Réparer une debroussailleuse sthil fs 56 qui la tige ne rentre pas dans la partie (1 réponse )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Réparer coupe bordure black et Decker GLC3630L20 (1 réponse )
- Ma débrousailleuse dysfonctionne, Que faire?? (1 réponse )
- Changement d'un câble flexible d'un arbre de transmission d'une debrouissalleuse sthil Fs 38 (1 réponse )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
j'ai eu un problème similaire sur une écho
sauf si pour vous c'est un problème de puissance,accélération à la coupe
il a fallu démonter le cache de la partie moteur et c'est à l'arrivée du bras dans cet engrenage qu'il a fallu changer une pièce
pensez toujours à remettre de la graisse dans le tube quand vous le démontez, la tige doit tourner dans la graisse sans que cela remonte dans l'engrenage du haut — jina 5753 pts
Merci, mais je ne pense pas à un problème sur la partie haute (puissance, embrayage ou autre), car je peux observer, quand la tête est démontée, que l'axe cannelé sur laquelle elle se fixe tourne sans problème donc la tige en sortie de moteur tourne et que le moteur fonctionne correctement?. — duhaou 3 pts
