Problème lave-linge iwc7148
Elodie
8 pts
J'ai un lave-linge Indesit IWC7148. Depuis hier, il démarre les cycles de lavage normalement puis au moment de l'essorage il s'arrête et tous les voyants du haut clignotent.
Il vide correctement. J'ai sorti le bouchon de pompe pour le nettoyer, et démonté le module électronique qui visuellement semble ok (pas de condensateur gonflé par exemple).
Auriez-vous une piste à me donner pour tenter de le réparer ?
Sur la photo, les 5 voyants d'en haut clignotent.
Les 3 verticaux qui sont allumés restent figés.
Bien cordialement,
Elodie
- Indesit IWC7148 / Blocage (5 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Défaut 05 suite à remplacement pompe vidange indesit wil12 (6 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Lave linge indesit IWC7148 (0 réponse )
Les voyants du bas (fixes) indiquent le code défaut F11, qui signale une anomalie de ce type :
Pompe décâblée
Triac de pilote de pompe en court-circuit
Relai de l'inverseur collé côté résistance de lavage
Broche de rétroaction pompe de vidange en court-circuit avec Vcc
— jchd 11819 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet, c'était bien le triac de pilote de pompe en court-circuit.
Mon conjoint a nettoyé la carte avec une solution hydro-alcoolique, et c'est reparti pour un tour.
Encore merci pour votre rapidité et vos indications !
Bonne continuation,
Elodie — Elodie 8 pts
