Défaut 05 suite à remplacement pompe vidange indesit wil12
La pompe de vidange de mon lave-linge était grillée suite à un blocage de l'hélice par une barrette = bobinage brulé.
Je remplace la pompe de vidange askoll m116 par une autre askoll m116 mais le connecteur est différent.
Je soude deux cosses distinctes en lieu et place du connecteur double et branche la pompe.
Essai d'un programme court : code erreur 05 et pas de vidange
Je branche la pompe directement sur le secteur : la pompe fonctionne et vidange normalement.
Je dépose la carte mère : 1 Condensateur gonflé que je remplace (470muF 10V remplacé par 470muF 16V)
J'ai testé sommairement le pressostat qui pour moi est hors de cause (lorsque je souffle dans le tuyau je coupe un contact dans le connecteur à 4 fils qui est branché sur la carte mère)
Merci de m'indiquer de quelle façon je peux tester la partie relais qui commande la pompe de vidange sur la carte.
Merci d'avoir lu mon pavé.
Franck
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Machine à laver WIDL 146 (lavante séchante) : code panne 8 (pressostat, chambre de compression, etc. (2 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Code erreur introuvable machine a laver indesit IWCD 6125 Réparé (4 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
Bonjour simplement en mesurant la tension qui doit apparaître aux bornes de la pompe lorsqu'elle est sensée fonctionner...
Cdlt — omega7 42518 pts
Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou "ne voit pas le niveau vide". Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation.
si tout marche et que vous avez testé le pressostat avec un multimètre, avez-vous essayez de faire un reset
si c'est électronique voyez avec jchd ou mamigas — jina 5753 pts
Merci pour vos réponses rapide, j'ai effectivement fait un reset (appui prolongé sur la touche départ)
mais le défaut revient quand même.
Je penses que la carte ne commande plus la pompe puisque celle ci ne se met pas du tout en route lors d'un cycle alors que branchée en direct je vidange la cuve sans soucis.
J'ai vérifié la continuité des câbles entre la carte et la pompe qui est OK.
- Je voudrais tester le "relais" qui commande la pompe et/ou tester correctement le pressostat 4 fils.
- Ai-je pu endommager le pressostat lors de la manipulation de la machine (couchée sur le côté)?
- Existe t'il une autre procédure de RESET?
Merci,
Franck
— Franck 5 pts
écoutez ces vidéos si besoin
https://www.youtube.com/watch?v=XvFshep5j4U
https://www.youtube.com/watch?v=sTNndgH4ZzM — jina 5753 pts
J'ai contrôlé le pressostat et les durites, tuyau et chambre de compression sans relever d'anomalies.
J'ai fait un schéma de fonctionnement du pressostat
Si la pompe était en court-circuit, le triac qui la pilote a également été détruit.
Il faut remplacer ce triac et selon les cas, sa commande et éventellement plus en amont.
C'est en général réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11815 pts — PRO
