Code erreur introuvable machine a laver indesit IWCD 6125
Marque : Indesit
Modèle : IWCD 6125
Giovanny.
36 pts
Bonjour, je n'arrive pas a d'écrite le code erreur de ma machine a laver Indesit.
Pompe de vidange nettoyer et teste Environ 193 ohms
J'ai regarder les condensateur. Il ne sont pas gonfler. Je vais voire pour en commendes .
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Piece sur ma machine a laver indesit modele iwc 6125 (3 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit wixe 14 qui clignote Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Indesit WIXE 14 (7 réponses )
- Voyant lavage qui clignote Indesit 7145S (5 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
vous avez le dessin de votre facade sur ce site:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
code invoqués code 15 soit 8+4+2+1 =15:
Code panne 14: Lavante-séchante. Pas de chauffe en séchage. Vérifier résistance de séchage, sécurités thermiques, et filerie.
Code panne 15: Lavante-séchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage), et points 14.
vérifiez ce qui vous est recommandé et si c'est un problème de carte voyez avec jchd dans top contributeurs — jina 5753 pts
Bonjour avent tout merci pour votre aide.
Alors j'ai tester la résistance de séchage j'obtiens 45 ohms et 30.8 ohms pour la résidence de de lavage.
Pour la sonde sécurité thermique ou l'eau chauffe j'obtiens 16 ohms .
Pour la sonde au niveaux séchage j'obtiens 0 ohms.
je panse que le problème viens te la .
je vais voir pour en trouver une et je vous tien au courent.
— Giovanny. 36 pts
bonsoir
si vous avez besoin d'aide sur les mesures voyez avec "omega" mais apparemment c'est bien au niveau du séchage
sonde environ 25€ chez sogédis mais vérifiez avant votre référence Indesit plutôt
Modèle : IWDC 6125 je pense — jina 5753 pts
ok merci s'été bien la sonde merci pour votre aide . — Giovanny. 36 pts
