Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145
Marque : Indesit
Modèle : Indesit IWDC 7145
Denis
12 pts
C'est un lave-linge Indesit IWDC 7145.
Tous les voyants du haut sont clignotant et les voyants essorage et séchage restent fixes.
Ces voyants s'allument après 2 ou 3 minutes.
Y a t-il une personne qui peut m'aider à définir ce code de panne?
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
- Indesit EWDC 7145 - Panne F15 (7 réponses )
- Mon lave linge Indesit IWDC 7145 est en panne (0 réponse )
- Machine à laver et séchante ne s’allume plus (4 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
Sauf erreur, ce code est F12, soit "Erreur de communication entre carte de puissance et carte d'interface".
Vérifiez les connexions entre cartes ; sinon il se peut que la carte de puissance ait son alimentation défaillante.
— jchd 11810 pts — PRO
Merci pour votre réponse.
Vu les recents orages cela me paraît probable...
Je vais vérifier les tensions.
Avez-vous une idée de la réparation que cela implique?
De changer le bloc alimentation?
Cdt ,
Denis — Denis 12 pts
Il n'y pas un "bloc", l'alimentation basse tension fait partie de la carte de puissance. C'est une panne réparable dans la très grande majorité des cas.
Merci ,
Es-ce bien la pièce en photo jointe ? — Denis 12 pts
La photo n'apparaît pas.
La voici
Non, ça doit être le bloc anti-parasite avec bornier.
Il s'agit plutôt de la pièce référencée A026 sur l'éclaté propose sur cette page : https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IWDC7145FR+62536.htm
Oui la voici.
Merci pour la vue éclatée. Sympa.
Je vais la démonter , à voir si la changer entièrement....
Je vous tiens au courant des conclusions.
Merci beaucoup pour votre soutien.
Cdt , Denis.
Plutôt que de la remplacer de suite, il vaudrait mieux envisager sa réparation, si possible.
Help, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
J'ai mis des photos ici : https://www.commentreparer.com/41528/Lave-linge/Lavante-sechante-Indesit-IWDC-7145-qui-s-est-arretee-en-plein-cycle-et-touche-verrouillage-eteinte#c54993 — Bogey 30 pts
