Problème Indesit Iwdc 6145
Marque : Indesit
Modèle : Indesit Iwdc 6145
Olivier
8 pts
Bonjour, j'ai un problème mon lave-linge Indesit Iwdc 6145. Au moment de l'essorage il y a un énorme bruit. J'ai retrouvé sous la machine une pièce genre pierre cassée. Je ne parviens pas à identifier ou se trouvait cette pièce. Je peux fournir une photo de cette piece. Merci d'avance
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge IWDC 6145 Résistance bloquée (2 réponses )
- Machine à laver séchante indesit iwdc 6145 tambour ne fonctionne plus (0 réponse )
- Essorage lave linge indesit iwdc 6145 s (1 réponse )
- LAVANTE SECHANTE IWDC 6145 CLIGNOTE ET NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
- Lave-linge Indesit : problème électrique remplissage en eau (11 réponses )
- Erreur lors de l'essorage indesit EWDC 6145 (3 réponses )
Bonjour Olivier
Il sera effectivement plus facile pour vous aider de savoir de quoi il est question , alors oui si vous y arrivez une photo ou deux serait bien et même si l'on peut en estimer la taille ce sera un plus
Bien amicalement
Le morceau qu'il me reste fait environ 8 cm
Ok Olivier nos messages se sont croisés !
C'est il me semble du béton donc c'est une masse servant à la stabilité de la cuve
Bien amicalement
Olivier rendez vous sur le site de Sogedis pour y trouver l'éclaté de votre machine et donc l'emplacement de cette pièce
J'y vais de ce pas moi même
Bien amicalement
Savez vous où elle peut se trouver ? — Olivier 8 pts
Merci beaucoup — Olivier 8 pts
Donc vous avez deux masses une dessus le tambour et une devant en bas derrière la gaine de chargement
Ouvrez le capot supérieur en retirant les deux vis vous devriez voir où il y a eu de la casse
Bien amicalement
Olivier ! Notez que avec un peu d'astuce c'est réparable !
Il suffit pour cela d'une mèche à matériaux d'une perceuse et de deux petite platines en métal
Une de chaque côté de la pierre avec deux perçages traversant , vous assemblez le tout en refixant comme à l'origine en ayant contre percé le trou de fixation principal sur les deux platines
Bien amicalement
Il faut surtout que je repère d'où provient la piece — Olivier 8 pts
Ouvrez le plateau du haut ! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
