Indesit IWC7148 / Blocage
Marque : Indesit
Modèle : IWC7148
Tout d'abord merci d'avance pour vos réponses. J'essaie de tout réparer, mais la ça dépasses mes compétences car je n'ai jamais eu ce genre de panne.
Je possède un lave linge Indesit IWC7148. Comme antécédent, j'ai changé le verrou de la machine. C'est tout.
La, elle se bloque au moment de l'essorage, et fait un bruit de "transformateur". Il y a aussi une légére odeur.
J'arrive en débranchant, et aprés un peu d'attente, de lancer une vidange pour la vider.
J'ai démonté la carte, rien au niveau de l'apparence des composants je l'ai nettoyé entièrement. J'ai aussi nettoyé la pompe, vérifié les tuyaux d'arrivée et d'évacuation.
Avez vous une idée? Ou avez vous besoin de plus d'infos pour avoir un meilleur diagnostique.
Merci d'avance!
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Problème lave-linge iwc7148 Réparé (2 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave linge indesit IWC7148 (0 réponse )
- Probleme de démarrage INDESIT IWDC6145S (16 réponses )
Bonjour probablement le relais de commande haute vitesse moteur qui est HS....
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci de votre réponse.
Des fois la machine lave, et aussi des fois en mode essorage seul, elle tourne. Mais cela seulement en machine vide.
Vous pensez que le relais est fatigué et reste bloqué? D'ou le bruit et l'odeur?
Vous savez ou se trouve ce composant généralement? — Yvanb 5 pts
Bonjour ce composant se trouve sur la carte électronique.
Merci pour votre réponse.
Donc normalement si je le traumatise un peu, c'est lui qui doit dégager cette odeur.*
Je regarde ça ce soir. Merci encore. — Yvanb 5 pts
Non c'est peut être le moteur qui mal alimenté peine à démarrer et donc chauffe...
