Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11)
atsouhait
7 pts
Depuis hier en voulant faire un café , le broyeur s'est mis à tourné puis se bloquer;Vis sans fin ne tourne plus mais on attend le moteur tourné
Seul de l'eau s’écoule.
J'ai démonté le broyeur et enlever les grains coincés dedans pensant résoudre le problème.
Après essai au remontage , le broyeur tourne un peu ( avec sa vis ) donc broie un peu de café puis se bloque ( vis sans fin tourne plus) .
Comme si a chaque cycle les grains se coincer dans les disques.
Pensez vous que je dois changer l'ensemble broyeur + moteur
Avec mes remerciements pour votre aide
- Broyeur saeco syntia démarre tout seul (3 réponses )
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- Philips Saeco HD8761: café trop léger malgré mouture au plus fin (3 réponses )
- Démontage broyeur Syntia Saeco HD8833 (0 réponse )
- Saeco syntia bloc café bloqué (1 réponse )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
Salut !
Un choix de videos...
https://www.bing.com/videos/search?q=saeco+grinder+repair&view=detail — Brikoltout 1854 pts
