Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11)
atsouhait
7 pts
Depuis hier en voulant faire un café , le broyeur s'est mis à tourné puis se bloquer;Vis sans fin ne tourne plus mais on attend le moteur tourné
Seul de l'eau s’écoule.
J'ai démonté le broyeur et enlever les grains coincés dedans pensant résoudre le problème.
Après essai au remontage , le broyeur tourne un peu ( avec sa vis ) donc broie un peu de café puis se bloque ( vis sans fin tourne plus) .
Comme si a chaque cycle les grains se coincer dans les disques.
Pensez vous que je dois changer l'ensemble broyeur + moteur
Avec mes remerciements pour votre aide
- Broyeur saeco syntia démarre tout seul (3 réponses )
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- Philips Saeco HD8761: café trop léger malgré mouture au plus fin (3 réponses )
- Démontage broyeur Syntia Saeco HD8833 (0 réponse )
- Saeco syntia bloc café bloqué (1 réponse )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
Bonsoir. Regardez en dessous le broyeur si le café moulu ne forme pas un bouchon. Parfois avec l'humidité ça reste bloqué et le café moulu ne peut plus descendre. Bonne soirée — Cacal 514 pts
Bonsoir
C'est la roue d'entrainement (en plastique) dont l'axe est cassée . Ce probleme n'est pas rare sur des machines assez ancienne
Il faut remplacer la roue . C'est malheureusement assez compliquè a faire notamment à cause du nombre de pièces a démonter
Bonsoir
Merci pour vos commentaires.
J' ai en effet tout démonte la partie broyeur et identifié la panne c'est l'axe en plastique du support qui a cassé , cette pièce voir ci dessous
https://www.fiyo.fr/saeco-mecanisme-de-broyage-support-pour-moulin-a-cafe-pour-cafetiere-149198350
PS: au remontage savez vous si des pièces doivent être graissées?
— atsouhait 7 pts
Bonsoir
Non pas de graissage
Si vous avez besoin malgré tout de graisser pour emmancher l'axe , mettez juste "1 mini-goutte" d'huile alimentaire
Sur ma Syntia HD8838, pareil : le moteur tourne dans le vide. J'ai démonté le broyeur, nettoyé et remonté. A vide je teste : le broyeur tourne bien avec le moteur. Je met des grains : ça broie un peu et puis à nouveau le moteur tourne dans le vide. J'ai resserré la vis sous le broyeur (celle qui maintient la vis sans fin) mais un peu trop fort...du coup elle a cassé.
Où puis-je trouver ce type de vis ?
Vous pensez que dans mon cas c'est aussi la roue d'entrainement qui est cassé ?
Merci !
Tu as tous les symptômes en effet de l'axe cassé sur la roue d'entrainement.
A priori c'est leurs maladies .. — atsouhait 7 pts
Merci pour ta réponse rapide !
Donc il faut changer cette pièce (https://www.fiyo.fr/saeco-mecanisme-de-broyage-support-pour-moulin-a-cafe-pour-cafetiere-149198350) c'est ça ?
Compliqué ?
Est-ce que la vis que j'ai cassée est fournie avec ? — maitag 4 pts
bonjour, j'ai moi aussi cassé la vis le bout est restée au fond et il m'est impossible de désassembler le broyeur, auriez vous une solution??? merci — Alex236 2 pts
Il va falloir percer la vis . Ce n'est pas gagné mais faisable
Vous pouvez également utiliser un extracteur après avoir percer un trou plus petit que le diamètre de vis
Bonjour, problème sur ma Syntia HD8833, le broyeur force de plus en plus et évidemment tourne de moins en moins vite. Après démontage du groupe je constate qu' il n'y a quasiment pas de poussière de café à nettoyer: conclusion, cette poussière de café émise pendant le broyage s'est agglomérée dans le broyeur. Confirmation après 2 essais à vide, c'est à dire en ayant enlevé tous les grains, la cafetière ne décèle pas qu'il n'y a pas de grains et fonctionne comme si de rien n'était, ce qui laisse bien à penser qu'il y a énormément de matière dans le broyeur. Seulement voilà, comment demonter tout cela ? Je ne trouve pas de tuto, merci d'avance. — Spidercochon 3 pts
