Ampli AV YAMAHA RX420rds : plus de son
FX-67
J’ai constaté en rentrant de vacances que mon ampli ne produisait plus aucun son, quelque soit la source choisie (tuner, CD, box TV/internet...).
Toutes les fonctions semblent actives, comme avant.
Il est relié à deux enceintes.
Je n’ai pas de moyen de tester séparément l’ampli et les enceintes mais je me dis qu’il serait étonnant que les deux enceintes aient lâché au même moment.
Je ne m’y connais pas trop en dépannage électronique, donc je me permets de vous solliciter.
Cela peut-il provenir des fusibles ? Ou bien s’ils étaient HS, l’ampli ne s’allumerait pas du tout ?
Merci d’avance pour votre aide !
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Déconnexion d’enceinte sur Platine Dual 1210 et Pre-Amp Yamaha A-460 (5 réponses )
bonjour en ce qui concerne les enceintes vous pouvez les tester séparément à l' aide d' une pile de 1;5 volts ; le reste est l' affaire d' un technicien compétent — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
