Four Electrolux FE6426NG ventilateur ne s arrête plus et affichage bloqué
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : FE6426NG
Apres avoir détaillé plusieurs forums concernant les panne sur le même genre de four que le mien, je me permets de vous demandé votre aide car je n ai pas trouvé de réponse à mes problèmes actuels.
Apres avoir été éteint un certain moment, lorsque j ai allumé mon four, impossible de régler l heure, aucun bouton ne fonctionne et surtout la soufflerie de la ventilation ne cesse de fonctionner. Obligée de débrancher le four pour ne plus entendre la soufflerie.
J ai essayé les manip de retrait de sécurité et à tout hasard, celle pour quitter le mode Démo, mais sans succe. Les boutons ne fonctionnent pas du tout, j arrive juste à faire emmètre un bip quand j appuie sur les 4 boutons en même temps. J ai donc essayer de rester plusieurs secondes ainsi, mais sans résultats aussi.
Pouvez vous me donner des pistes sur l origine du problème ou même une manip pour réussir à réparer tout cela. Merci par avance,
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four Electrolux Arthur Martin ne s'allume plus (5 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (1 réponse )
