Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus
Adeline
5 pts
Bonjour, après avoir utilisé mon four (qui a plus de 10 ans)en chaleur tournant à 150°, il ne s'éteint plus, ma résistance au fond du four devient rouge et la ventilation continue de tourner. J ai eu ensuite le même problème en convection naturelle à 200°. J'ai du disjoncter au tableau pour l arrêter. Merci de votre aide????
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Bonjour j'ai le même problème erreur F5 sur mon four electrolux et je viens de vérifier la ventilation est parfaite mais je ne c'est pas comment on vérifie si le relais reste collé (j'ai démonter la carte de puissance dejas ) si une personne pourrait m'ai (2 réponses )
- Four AOC 45400 ne s’arrete Plus ! (4 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four électrique chauffe en permanence (3 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
Bonsoir fort probablement les relais de la carte de commande qui sont HS.
Bonsoir et merci pour votre reponse.
Comment change t'on ces relais et ou les trouve t'on?
Je ne suis pas une experte!
À bientôt. — Adeline 5 pts
Bonsoir Adeline alors tout d'abord j'ai du "creuser" un peu car vous avez commis semble-t-il une erreur sur la référence...Il s'agit en fait je pense d'un AOC 68441....Ensuite le défaut provient probablement des relais de la platine de puissance réf 014B sur la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AOC68441X++FR+AFIPRI+94425073200.htm
POur la réparation de la carte et un complément de diagnostique vous pouvez vous adresser sur ce forum à Stephan dépann tout ou jchd.
Bonsoir
Oui je confirme le diag de Omega , cette panne est typique d'un relais de commande qui est HS et qui a surchauffé
Si vous n’êtes pas outillé et/ou que vous n'avez de connaissance en électricité/électronique , je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyer la carte .
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour, nous avons du disjoncter le four une dizaine de jours car pas le temps de s'en occuper. Quand on a remis en route le four semblait marcher normalement, j'ai donc fais des tests de cuissons avec différents programmes et miracle tout fonctionne correctement! Donc pour l'instant on ne touche à rien et à la prochaine alerte je saurais quoi faire. Merci pour votre aide et bonne journée. — Adeline 5 pts
Bonjour, après avoir utilisé mon four Smeg numéro CP60x9 en chaleur tournante, ne s'éteint plus, ma résistance du haut du four s’allume toute seule devient rouge et bien sûr très chaude et la ventilation continue de tourner. Je dois faire disjoncter mon four pour l éteindre …. J’ai vu que je n’étais pas là seule .. mais je n’ai pas trouver le moyen de réparer ..Pouvez-vous m’aider pour trouver la pièce à changer, s”il vous plaît?
Cdlt Cati
