Four électrique chauffe en permanence
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : fe6460
pbone
Ce four à d'abord affiché le code d'erreur de F6 qui correspond à une surchauffe
Arrêt du four par le disjoncteur. Quelques heures plus tard, remise en route du disjoncteur
L'affichage est sur 12h00 pour réglage de l'heure. Mais, constat anormal ! La résistance du haut chauffe déjà alors que le four est censé être éteint
Carte de puissance hs ?
Votre avis
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (1 réponse )
- Réparer mon four Réparé (3 réponses )
- Resistance four Réparé (1 réponse )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
C’est le relais qui pilote cette résistance sur la carte qui est resté collé. Si i vous êtes bricoleur il faut le dessouder et le remplacer, sinon changement de la carte.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Merci pour cette réponse. Avez-vous un schéma de la carte pour que je localisé le relais fautif ? Est-ce que cette pièce se trouve facilement ? — pbone 3 pts
Non pas de schéma disponible les fabricants ne les diffusent pas. Il faut essayer de suivre les fils de la résistance en cause jusqu’à la carte et le relais n’est pas loin, essayez également four allumer avec un tournevis posé sur le relais si il est alimenté il a un effet aimant. — Guillaume 2832 pts
