Four Electrolux Arthur Martin ne s'allume plus
Marque : Arthur Martin Electrolux
J'ai récupéré un four électrique combiné avec des plaques vitrocéramiques, de la marque Electrolux Arthur Martin, dont je ne connais malheureusement pas la référence..
Le problème est que les plaques vitro fonctionnent normalement, mais le four ne veut plus s'allumer (il ne chauffe pas, la lumière ne s'allume même pas !). Dans les jours précédents, le four chauffait normalement puis s'arrêtait brutalement au bout de quelques minutes (chauffage, lumière et même affichage de l'heure) (un peu comme le courant qui saute) puis il se rallumait tout seul au bout de quelques minutes (lumière, affichage de l'heure qui revenait à zéro, mais pas le chauffage, que je ne pouvais remettre en route qu'au bout d'un certain temps).
Depuis la dernière fois qu'il a "sauté", le four ne s'est plus rallumé ! Mais les plaques fonctionnent...
Est-ce que qqun saurait quel peut être le problème, ainsi que la solution..?
Merci par avance !
Hery
PS : je n'ai aucune connaissance en la matière alors si vous avez des explications simples pour que je puisse y comprendre qqch... :-/
- Four Arthur Martin Electrolux FE 6426 NG PNC 944 250 645. Élément de chauffe grill ne fonctionne pas (11 réponses )
- Four electrolux AOC 8441 ne s'éteint plus Réparé (6 réponses )
- Réparer mon four Réparé (3 réponses )
- Panne grill four FE6430 Artjur Martin Réparé (3 réponses )
- Four qui chauffe par intermittence et ne tient pas les températures inférieures à 180° (1 réponse )
- Resistance four Réparé (1 réponse )
- Four électrique chauffe en permanence (3 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (1 réponse )
Nous allons vous aider mais il nous faut impérativement la référence de votre appareil qui est indiquée sur une plaquette à l'arrière de celui-ci. — yannick77 6537 pts
Voilà, j'ai posté la photo de la plaquette qui se trouve à l'arrière de mon four, mais je ne sais pas si ça vous donne la référence... — Herisson89 5 pts
Non. Ceci est une indication des branchements possibles. Il nous faudrait la référence exacte du four. Si vous ne la trouvez pas derrière, il se peut qu'elle soit dans la feuillure de la porte et sur les documents d'achat ou d'utilisation. — yannick77 6537 pts
C'est bon j'ai trouvé ! Voici la photo ! :)
Merci par avance de ce que vous pourrez faire pour moi..
Je n'ai malheureusement pas réussi à récupérer l'éclaté ou le schéma correspondant à cet appareil.
Peut-être que brelect.fr, notre collègue pourra vous trouver ça.
Par contre, il est tout à fait raisonnable de penser que le problème viendrait du thermostat de sécurité qui se trouve en dehors de l'enceinte, sur le dessus, sous la table.
C'est un "thermomètre" qui a pour but de couper le fonctionnement du four quand la température externe de celui-ci est trop haute.
De toutes façons, le problème vient d'un défaut d'un des accessoires situés entre l'enceinte et la table.
