Mandrin percussion Bosch GSB 20-2RE blocqué en dévissant
Marque : Bosch
Modèle : SGB 20-2RE
thormika
Bonjour, en faisant tourner le moteur dans le sens du desserrage pour enlever un foret, le mandrin est définitivement bloqué. Impossible de tourner dans le sens du serrage. J'ai beau utiliser les pinces pour serrer. Mon mandrin est manuel. Quelqu'un peut il m'aider? merci
- Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !) (3 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Changer la courroie sur scarificateur woodstar LSP40 (idem Scheppach SCP40S) (6 réponses )
- Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus (8 réponses )
- Demonter un micro moteur Réparé (4 réponses )
- Réparer mécanisme manuel tétière canapé cuir Natuzzi (0 réponse )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Comment remplacer un condensateur sur un moteur de volet roulant électrique de marque Somfy Réparé (2 réponses )
Bonjour vous pouvez commencer par mettre un produit dégrippant tel que du WD40 au niveau des mors à l'intérieur du mandrin et de laisser agir avant de retenter un déblocage. Ensuite il faudra probablement procéder au démontage du mandrin pour le placer dans un étau pour le débloquer à l'aide d'une clé à filtre à huile par exemple.
Bonjours, j'ai résolu le problème en démontant carrément le mandrin que je vais changer car le mien est assez amoché à force de le pincer pour le défaire. Grand merci quand même. — thormika 3 pts
