Téléviseur LED Samsung UE55ES7000SXZF qui ne s'allume plus
Syl
12 pts
Mon téléviseur LED Samsung UE55ES7000SXZF ne s'allume plus (ni l'écran, ni le logo rétroéclairé Samsung).
Après quelques recherches sur internet et quelques sujets lus (dont certains ici) je me suis décidé à ouvrir mon téléviseur.
Ni connaissant vraiment pas grand chose, j'ai déjà testé le fusible qui à l'air bon (il m'indique bien 0 au multimètre).
Par contre sur une des photos jointes j'ai entouré ce qui me parait plus que bizarre...
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer si c'est réparable ? (changement de la carte d'alimentation car elle a l'air bien fissurée...) ou s'il y a des chance qu'autre chose ait été endommagé.
Merci d'avance.
Cordialement.
Sylvain.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Réparer Écran TV Samsung led (4 réponses )
Bonsoir
Oui effectivement votre carte d'alim est sérieusement endommagée . . Je pense qu'il s'agit d'une varistance qui avant de lâcher à chauffer très fortement au point de bruler l'epoxy de la carte.
La carte semble difficilement réparable vue les fissures. D'autant plus que si la varistance a lâcher il y a de fortes chances pour que d'autres composant soient HS.
Faites nous une photo cote verso( pistes)
Bonsoir
Oui effectivement votre carte d'alim est sérieusement endommagé . . Je pense qu'il s'agit d'une varistance qui avant de lâcher à chauffer très fortement au point de bruler l'epoxy de la carte.
Merci pour vos réponses rapides,
D'après ce qu'il y a écrit sur le composant c'est un thermistor dsc 5d-15.
Vu l'état de la carte, je m'étais déjà fait à l'idée de la changer mais je voulais être sur, vu son prix, dans la mesure du possible que cela n'est pas endommagé d'autres composants du téléviseur (autre que la carte d'alimentation).
Je vais quand même faire une photo du verso, on ne sait jamais.
Sinon j'ai trouvé deux sortes de sites qui la vendait, les chinois du style Aliexpress (https://fr.aliexpress.com/item/UA55ES7000J-UA55ES8000J-Power-Supply-PD55B2Q-CDY-BN44-00523B-Original-parts/32824450752.html) à 53€, ou français avec le moins cher trouvé à 120€ (http://depannage.tekno-temps.com/platine-alimentation/561-carte-alimentation-tv-samsung-ue55es7000.html). Habituellement, je préfère privilégier le local mais vu la différence de prix, est-ce qu'Aliexpress est fiable ? Surtout en cas de problème avec le vendeur...
Encore merci.
Edit : voici 2 photos du verso.
A la vue du marquage et finalement , il s'agit d'une thermistance 5 Ohms à 20° - 6A Je vais tacher de trouver le schéma de votre TV demain
Si il a chauffé a ce point il y a vraisemblablement d'autres composants qui en sont la cause
Oui vous pouvez commander sur Aliexpress si vous n'êtes pas tres pressé (comptez 5 sem)
Dans 1er temps et si vous voulez tenter de faire des économies remplacer la thermistance et contrôler les 2 petits CMS ( a coté) qui ont peut être pris un coup de chaud et vérifier l'état des composants en aval ( transfo flyback, regulateur etc....)
Merci,
Vu mes compétences, je pense commander une nouvelle carte.
Y a-t-il d'autres éléments à vérifier avant de commander, d'autres parties du téléviseur qui pourraient être également HS ?
Sachant que je n'ai qu'un multimètre et peu de compétences dans ce domaine ! — Syl 12 pts
Non , si vous remplacer la carte de puissance par une neuve
Bonjour, je pense que le fusible aussi est HS.
Vous pouvez remplacer la varistance et remplacer le fusible en faisant une belle soudure sur la partie fendue.
Avant de remplacer la platine, bonne soirée. — Cacal 514 pts
Merci pour votre réponse, honnêtement je ne me sens pas trop vu l'état de la carte et ma maitrise dans ce domaine, j'avais testé le fusible il est bon. J'en profiterai pour garder celle-ci au cas où un composant dans la nouvelle me lâche.
Par contre sur AliExpress il est très dur de savoir si les produits sont neufs ou pas, j'ai envoyé un message à tous les vendeurs, j'attends leurs réponses. — Syl 12 pts
J'ai eu la réponse de la plupart des vendeurs, toutes les cartes d'alimentations sont d'occasion.
Du coup, je ne suis pas trop emballé si c'est pour qu'elle retombe en panne rapidement sachant qu'elle aura été en service peut-être déjà plusieurs années.
J'aimerais avoir vos avis là dessus, est-ce qu'il y a un risque que cela se produise ?
Merci d'avance. — Syl 12 pts
