Hotte Fagor Neuve , juste installée mais aspiration tres tres faible
J'ai acheté une Hotte murale Fagor 90cm 200W - ref Fagor3CFT-90V il y a quelques jours
Je l'utilise en evacuation exterieure ..
Elle n'aspire rien alors qu'en sortie il y a du debit d'air assez important . J'ai demonté le haut , retirer la gaine , pour arriver juste au dessus de la "caisse" qui contient le ventilateur centrifuge(j"en voit une partie) , il y a toujours autant d'air extrait avec un debit plutot important mais je me demande d'où il vient vu qu'à l'entrée, en dessous y a aucune aspiration ???? . Une feuille introduite par en dessous ne colle pas aux grilles du ventilateur ......
Est ce que c'est parce que ce n'est pas encore assez puissant et que le moteur ne tourne pas assez vite ou il y a un defaut sur la circulation d'air interne ?
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
J'ai consulté d'autres forum, cette panne apparait : air en sortie mais pas d'aspiration en entrée , malheureusement il n'y a jamais de solution publiée — Kafou 13 pts
Retirez les filtres et voyez s'il n'y a pas un carton ou un film de protection à enlever.
— jchd 11813 pts — PRO
Je met 2 photos pour montrer ou je me suis arrété dans le demontage : le haut en retirant la gaine et ou on peut sentir au dessus un debit d'air
Une seconde qui montre le dessous ou on ne sens aucun debit d'air meme en mettant sa main sur le grillage du caisson de la "turbine"
Bonjour deux points à prendre en compte, il y a effectivement peut-être un film protecteur sur les filtres à charbon de protection de la turbine d'aspiration. Il faut aller voir de chaque côté du cylindre moteur, il doit y a avoir des grilles amovible, ensuite il y a peut-être un clapet anti-retour coincé dans le corps ou la gaine de sortie de ventilation.
Ici une vue éclatée d'une fagor qui doit être assez similaire à la votre:
https://pdf.sogedis.fr/FAGOR%203CFT-MAYA%203CFT.MAYA%203CFTMAYA%20932012126.pdf
Bonne année
L'anti retour , c'est je pense la piece 87 du schema que j'ai demonté (quand il etait monté , le debit d'air etait suffisant pour bien faire monter les 2 clapets )
En bas j'ai beau passer ma main , je trouve rien qui fait penser à un cache , un filtre .
Faut il que je demonte plus en essayant de sortir la grosse piece qui contient le moteur et sa turbine ? (c'est deja plus compliqué il me semble , je vois pas trop comment faire )
J'ai cette fois ci pris un morceau de feuille d'alu et je l'ai placé contre une des grilles de la turbinne , il reste bien plaqué à la vitesse maximum , se peut il que la turbine ne tourne pas assez vite ? le debit d'air que je sens en sortie ne serait il pas assez important ? dans ce cas est ce un problème d'electronique ou mecanique ? — Kafou 13 pts
Un petit point supplémentaire :
La hotte dispose de 4 vitesses , en vitesse 1, la plus lente : la turbine ne tourne pas , elle tourne de quelques degrés puis s’arrête , manifestement pas assez de puissance coté moteur
— Kafou 13 pts
Arrêtez de batailler, il y a un vrai problème.
Votre appareil est sous garantie, donc faites intervenir le SAV du vendeur.
Bonjour si j'avais eu cette dernière information cela m'aurait évité de perdre du temps à vous orienter vers de mauvaises pistes.... Je suis d'accord avec jchd arrêtez de tout démonter et faite appel au SAV car la carte de pilotage du moteur a probablement un pb..
Cdlt — omega7 42513 pts
C'est en observant la turbine aujourd'hui par le dessus que je me suis aperçu qu'elle ne tournait pas en vitesse 1 , vu que par dessous il n'y a quasi aucun appel d'air quelle que soit la vitesse
Le démontage n’était pas inutile vu mon peu de connaissance .
Je vous remercie d'avoir bien voulu m'orienter sur ce dépannage, je mettrais à jour cette discussion quand le problème sera réglé
— Kafou 13 pts
J'ai changer la carte électronique mais ca n'a rien changé ;-(
Je vais tenter de sortir le moteur
NB : j'ai plus de garantie vu que j'ai laissé la hotte dans le carton pendant de longs mois et aujourd'hui je suis à plsu d'un an de la date d'achat (nov2016) — Kafou 13 pts
