Un radiateur froid, alors que le systeme fonctionne
Marque : Frisquet
Bonjour les bricoleurs!
Un seul des radiateurs de la maison reste froid malgré une chaudiere (Frisquet) qui fonctionne et
- le robinet thermostatique ok et un poussoir degripé
- pas d'air dans le radiateur
- l'eau qui s'en ecoule est claire, mais froide, tout comme la canule
- la petite vis en bas a gauche que l'on tourne avec une cle allen est souple
C'est le seul radiateur du sous-sol si ca a une importance et le plus proche de la chaudiere. Un tube alimente le radiateur en eau en haut avant le robinet thermo.
Un desembouage du circuit a été fait en octobre, mais je ne suis pas certaine que ce radiateur ait été ouvert à cette occasion.
Des idées svp pour detrminer l'origine de cette panne??
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
