Réparer une hotte qui se déclenche toute seule
Marque : Sauter
Modèle : SHC634WF
Fredd
J'ai une hotte aspirante de marque SAUTER qui se met en marche toute seule sans que l'on actionne le curseur de vitesse d'aspiration.
Par avance merci
- Hotte Sauter SHR4922B - Panne / Ne fonctionne plus - Voyant reste allumé code 4 (8 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte Sauter SHD575XF1 - Arrêt aspiration quand passage vitesse 2 ou lumière allumée Réparé (2 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
Bonsoir
C'est sans doute le curseur qui est plein de graisse/huile qui fait contact et démarre votre hotte toute seule.
Démonté le et dessoudé du circuit imprimé si vous avez la possibilité .Tremper le dans de l'Essence F qqs minutes pour bien le dégraisser . Séchez le et attendez qqs minutes que le produit s’évapore . Remonter le et tester le fonctionnement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Proposition de Sellier42 14 pts
Outils : Bombe nettoyant contact
Solution : Bonjour,
Vous pouvez aussi utiliser une bombe de nettoyant contact (dispo en centre auto).
Mais pensez à débrancher l'alimentation électrique avant, et laissez le temps au produit de s’évaporer avant de rebrancher...
Précautions : Débrancher l'alimentation électrique, laisser le temps au produit de s’évaporer avant de rebrancher...
