Hotte Sauter SHD575XF1 - Arrêt aspiration quand passage vitesse 2 ou lumière allumée
Ma hotte s'arrête d'aspirer quand je passe en vitesse 2 ou quand j'allume la lumière en étant en vitesse 1. Quand la lumière est allumée et que veux allumer l'aspiration, la lumière s'éteint et la l'aspiration de demarre pas.
J'ai démonté la carte de commande située dernière le boîtier de boutons de commande. Je n'ai rien vu visuellement d'anormal mais quand je l'ai remonte l'affichage de vitesse clignotait en continu et impossible de l'arrêter. L'aspiration ne fonctionnait alors plus meme en vitesse 1. J'ai rouvert le boîtier de commande . Rien vu d'anormal, puis ai remonté.le clignotement était terminé et j'étais revenu alors à la position initiale avec les mêmes dysfonctionnements.
Je n'ai pas démonté la carte de puissance pour vérifier les condensateurs car je ne la vois pas en regardant sous la hotte. Je ne vois que le moteur. Je ne vois comment faire. J' ai juste débrancher la prise accessible reliée au moteur pour vérifier un gros condensateur situé dans un boîtier noir acolle au moteur en partie inférieure. La capacité à 6.3 etait conforme à ce qui etait écrit sur le condensateur.
Pensez vous que la panne vient de la carte de puissance que je suis incapable de visualiser et de démonter (rien trouvé de clair sur le net pour l'emplacement) ou de la carte de commande tres accessible que j'ai démonté situé dans le boîtier avec les boutons. Merci d'avance pour vos avis éclairés.
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte Sauter SHR4922B - Panne / Ne fonctionne plus - Voyant reste allumé code 4 (8 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Réparer une hotte qui se déclenche toute seule (2 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
C'est sur la carte de puissance que la panne se situe, c'est la dégradation de composants de son alimentation.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11810 pts — PRO
J'ai démonté la carte de puissance. J'ai changé le seul condensateur visible. J'ai remonté et tout fonctionnait comme au 1 er jour. J'aurai envoyé la carte si ca n'avait pas marché Car le test et la réparation des autres composants ne rentrait pas dans mes compétences. Je n'ai pas eu besoin. — William 5 pts
