Bonjour tv Samsung s'allume plus
wicken86
j'ai acheté, il y a 2 et demi de sa une tv Samsung incurvé UE48JU6670U. Hier j'ai u un petit soucis, mon écran veux plus se rallume .
Aujourd'hui j'ai cherche sur des forums , j'ai vue que sa pouvais être a cause des condensateurs qui aurait gonflé .
J'ai démonte mon téléviseur et mes condensateurs on l'air d'être nickel pas gonflé, j'ai aussi fait la poussier et enlevé tous les petites fiches . Apre tous sa mon écran veux toujours pas se rallumé .
Je ne sais plus quoi faire .
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung fait "plop", ne s'allume plus (4 réponses )
- TV Samsung UE40D5700, image en double Réparé (3 réponses )
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
Pouvez-vous mesurer la tension au primaire (240v AC normalement) et les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pied des connecteurs.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00807E
http://www.brelect.fr/ve/UE48JU6670UXZF.pdf
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : rien de particulier
Solution : ARRÊTEZ AVEC VOS CONDENSATEURS!!!!
C'est de conneries, arrêtez de gober n’importe quoi sur le net
Ca peut dépanner du Chongchong Haier peut etre
voir des tres anciens modèles d'avant 2010 mais pas les écrans à LED
Précautions : rien de particulier
Je viens de tous tester ma carte alim fonctionne correctement. J’ai débranché toute les fiches une part une et tous reconnecter, la tv s’allume et maintenant j’ai le son mais pas l image . Et j’ai ma fiche panel blanche quand elle et branchée sa Coupe tous le son et le retroeclerage et quand je la connecte pas j’ai tous sauf l image. Merci en tous cas — wicken86 3 pts
