Démonter porte four rosières RFD7554MNCH sale intérieure
mv
Bonjour, je n'arrive pas à démonter la porte . Les charnières ne correspondent pas à celles de vos vidéos.
Si vous pouviez m'aider, je vous remercie.
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Demontage porte four rosiere f 453 a Réparé (2 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Four rosieres rfz7972in bandeau de commande (0 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
Vous trouverez ci-joint une vue éclatée et une information pour le démontage et remontage (notification à lire absolument).
Pour le démontage :
1. Ouvrir la porte
2. Lever les loquets pour verrouiller les deux charnières
3. Fermer la porte jusqu’à léger blocage (45°)
4. Prendre bien la porte à deux mains, soulever et tirer vers vous
Bonne journée,
Georges
Merci Georges , mais je pense que pour ce modèle il doit y avoir une autre astuce . Si vous regardez la vue éclatée ,la charnière 184 , 185
ne possède pas de tige rentrant dans la porte que l'on puisse décrocher. — mv 3 pts
La photo ci-jointe correspond t'elle à votre four?
Si oui c'est bien la bonne méthode.
Bonne journée,
Georges.
bonjour j'aurais deux nouvelles questions a ce sujet a savoir : Y'a t-il un sens pour remonter les verres et par ailleurs il y a sur la charnière et les tampons de la colle syka je pense : j'aimerais savoir en fait, ce qu'est ce produit bien cordialement — greg06400 2 pts
