Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus
Marque : Ariston
Modèle : C61P6WF
MinoS
21 pts
Mon four Ariston C61P6WF ne chauffe plus. La plaque électrique, la lumière, la chaleur tournante & l’horloge fonctionnent mais dans aucune position, le four ne chauffe. J'ai tenté de changer la résistance mais cela ne chauffe toujours pas.
Dans l’attente de votre aide :)
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- FOUR Hotpoint Ariston MWK434XHAS fusible saute (5 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four ariston FT 850.1shunter programmateur mécanique Réparé (12 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus (3 réponses )
Hello, bon ba apparemment ce n'était pas le thermostat non plus (en plus on l'entendait fonctionner mais j'ai tenté quand même). Après la résistance du fond du four (la où il y a la chaleur tournante) il ne me reste plus qu'à tester la résistance du haut.. Pensez vous que ça puisse être celle ça? En même temps je ne vois pas trop ce qu’il reste à changer après lol — MinoS 21 pts
Cela peut donc venir de la résistance du haut ou elle est exclusivement réservé au grill? — MinoS 21 pts
La résistance grill sert dans plusieurs positions de cuisson, mais pour voir s'il le problème peut provenir de là, il faut juste mettre en fonction le four et tester la tension de 230 Volts qui arrivent sur les bornes de, ou des résistances à l'aide d'un multimètre en position voltmètre.
Si le courant est présent il y à de forte probabilité que la résistance soit à changer.
Cordialement,
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonsoir Georges ! En ouvrant le capot derrière pour changer la résistance du haut j'ai surement trouvé la panne : c'est apparemment le fusible thermique (voici les inscriptions : 16A 250V~ III-05 T300) qui a grillé.. (j'irai le faire tester lundi ou mardi pour en être sûr, enfin si un fusible se teste) et auquel cas il faudrait que j'en trouve un mais ou....? Egalement, sur la dernière photo, on voit la protection en plastique de la cosse qui a cramé, donc même question où l'acheter...?
2 questions subsidiaires : le fait que ce fusible ai grillé (une fois avérée) cela a t il pu endommager la résistance? Et lors du remontage de ce fusible thermique, y a t il un sens à respecter pour le branchement des 2 cosses ou pas du tout?
Merci mille fois ! Et surtout de votre réactivité :)
La pièce en question est un thermostat de sécurité comme indiqué précédemment, attention il faudra remplacer les deux cosses.( il n'y a pas de sens dans les fils).
Bonne journée,
Georges
Merci Georges ! Ou puis je trouver ces composants? — MinoS 21 pts
Vous trouverez les cosses en quincaillerie, prendre des cosses en inox.
Bonne journée,
Merci Georges, mais pourquoi changer les cosses puisqu'elles sont intactes? Et surtout ce sont les protections plastiques qui a cramé (comme sur le photo en rouge), ou puis je en trouver et/ou les remplacer par quoi? Je pense qu'elles sont indispensables puisqu'elles ont l'air d'avoir empêchées que cela prenne feu
