FOUR Hotpoint Ariston MWK434XHAS fusible saute
Marque : Ariston
Modèle : MWK434XHAS
	Villard
 9 pts
le fusible 12A à sauté, que faut-il vérifier pour solutionner ce problème? four MWK434XHAS
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
 - Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
 - Four Ariston en court-circuit (2 réponses )
 - Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
 - Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
 - Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
 - Four Ariston Hotpoint (1 réponse )
 - Four ariston FT 850.1shunter programmateur mécanique Réparé (12 réponses )
Merci Dauphin de votre réponse rapide.
J'ai certainement été imprécis dans la description de la panne.
En fait,le four à Micro-Onde ne fonctionne plus, j'ai donc enlevé le dessus du four et jai vu le fusible de 12A que j'ai testé et qui s'est avéré en circuit ouvert.
Apres en avoir remis un autre, lorsque j'ai voulu mettre le Micro-Onde en marche (après avoir déconnecté le magnétron) le fusible à sauté.
Dans l'attente de vos conseils, merci — Villard 9 pts
Merci Dauphin pour tous ces conseils et informations.
J'essaie de mettre cela en place pour solutionner mon probleme.
Cordialement — Villard 9 pts
Bonjour Dauphin,
Est-ce que je peux mettre un disjoncteur 10A à la place de l'ampoule 60w?
Merci — Villard 9 pts
En fait cela revient à mettre le disjoncteur à la place du fusible, comme cela, si le court-circuit est toujours présent il disjoncte et je le réarme pour l'essai suivant.
est-ce une bêtise?
