Radiateur heliom zinia 1500w
LUDIANTHO
je possède un radiateur zinnia 1500w et depuis ce soir il clignote en erreur.
le reset usine a été fait et toujours pareil.
est ce que quelqu'un aurait une idée.
merci d'avance
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
Bonsoir l'appareil étant semble-t-il neuf, faite marcher la garantie en appelant le SAV du vendeur qui vous dois une prise en charge totale de la panne...
Cdlt — omega7 42383 pts
Proposition de philos92 2 pts
Outils : inutile
Solution : ne vous fatiguez pas, il n'y a pas de SAV, pas de pièces détachées et le siège, lorsque vous leur posez la question, vous confirme qu'il vaut mieux jeter et remplacer, vive l'écologie
Précautions : xx
Bonjour oui et non, sauf que la loi est claire, le SAV doit être assuré pendant deux ans par le vendeur du bien c'est ce que l'on appelle la garantie de conformité et c'est la loi.... SI le vendeur ne peux réparer ou faire réparer il vous doit soit un remboursement soit le remplacement de l'appareil.
Encore une fois c'est la loi et il n'existe aucune clauses pour qu'un vendeur puisse y déroger.
