Tout les vouants de mon Beko dc7132 clignotte
nonojuju49
5 pts
Bonjour, j ai changer la résistance de mon séchè linge qui fessait saute les plombs de ma maison et quand j ai redemare mon sèche-linge imposible tout les voyants clignotent
merci a toutes personne pouvant me renseignée
- Le séche linge tourne mais ne chauffe pas. Réparé (6 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- BEKO DC 7230 , tourne mais ne chauffe plus, résistances OK (6 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Sèche linge BEKO DC7132 ne se lance plus (1 réponse )
- Seiche linge BEKO DC7132 (0 réponse )
Bonjour avez-vous testé la résistance avant de la remplacer ?
Cdlt — omega7 42384 pts
Vérifiez que les fils qui relient la sonde de température à la carte ne sont pas abimés, car c'est une cause courante de problèmes et de courts-circuits.
Cette cause provoque le claquage de composants sur la carte, ce qui est parfois réparable mais pas à chaque coup.
— jchd 11650 pts — PRO
oui j ai bien teste ma résistance avant elle avait un problème au niveau thermostat — nonojuju49 5 pts
Bonjour j'ai du mal à comprendre. C'est la sonde thermostatique qui était défectueuse ou la résistance en elle-même. Vous avez donc mesuré la valeur de la résistance à l'aide d'un multimètre.Si c'est le cas il est possible que la carte électronique ait un problème comme vous l'a si justement précisé jchd.
comment ferifier si la carte mere fonctionne bien? merci d avance
— nonojuju49 5 pts
En supposant que votre carte ressemble à celles que j'ai déjà réparées, il faut bien vérifier les résistances côté soudures proches du connecteur où est relié cette sonde de température :
R1 (2.2k ou 2k selon version)
R2 (1.2k)
R3 (10k)
