Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : dcu7231
Maurice
28 pts
Bonjour a tous
Mon sèche linge ne fonctionne plus en cela que la résistance ne marche pas.
A l'aide d'un multimètre positionné sur 200 ohms j ai testé les deux klixons se trouvant au niveau de la résistance. Le klixon rearmable me donne une valeur proche de zéro le second 230 environ.
J ai fait de même avec la résistance et j'ai trouvé une valeur de 100ohms (57+33)
J' ai également pris la tension de la résistance appareil en fonction et là je n'ai pas de courant
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez et si vous avez rencontré ce genre de problème.
Maurice
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Sèche linge Beko dc7230 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche-linge Beko DCU 8330 X ne chauffe plus (7 réponses )
Si la résistance n’est pas alimentée c’est que vous avez un problème sur la carte de puissance il faudrait la démonter pour voir si pas de composants abîmé ou trace de noirci. Peut-être le relais de la résistance grillé. — Guillaume 2831 pts
Bonsoir
Je regarde ça demain
Maurice — Maurice 28 pts
Je viens d'inspecter visuellement la carte de puissance et je n'ai rien remarqué de particulier...aucune pièce n'est déformée ou boursouflé.
Aucune trace de brûlure sur l'ensemble de la carte...
Re bonjour
J'ai repris les mesures avec un autre multimètre toujours calibré sur 200ohms
J'ai obtenu les valeurs suivantes
Pour les deux klixons proches de la résistance
Pour le rearmable : 00.1 ohms
L'autre : 15,6 ohms
J'ai également mesuré la sonde ctn se trouvant en façade et la je n'obtiens aucune mesure
Est il possible que cette sonde soit la cause du problème ?
Le klixon où vous mesurer 15,6ohms n'est pas OK , vous devriez trouver une valeur proche de 0 comme l'autre => changer le
Pour la CTN vous devriez trouver une valeur de l'ordre de 20Kohms suivant la température ambiante . Sur quelle position avez vous regler votre multimetre ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour Stéphane
Je vais donc changer le klixon de gauche non réarmable sur lequel je trouvais 15.6 pour un étalonnage a 200ohms
Concernant la sonde en façade je m'étais également positionné sur 200 ohms, la plus petite valeur de mon multimètre
Pour la mesure de la CTN , utiliser le calibre KOhms X100 ou X200 suivant votre modèle de multimètre
Bonsoir Stéphane
Je procéderai de cette façon demain
Quelle valeur dois je trouver dans ce cas?
Ces valeurs peuvent se situer entre 50 et 200 Kohms (en fonction des constructeurs).
Bonne journée — Guillaume 2831 pts
Bonjour Stéphane bonjour Gg
A température ambiante, Je trouve une valeur de 12,3 Kohms pour la sonde ctn se trouvant en façade de l'appareil, sous le filtre a peluche
