Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : DCU 7231
C'est un sujet qui a déjà été traité mais je souhaiterais avoir des précisions après avoir lu "tout" l'historique BEKO sèche-linge qui ne chauffe plus:
J'ai suivi les conseils et j'ai testé la résistance chauffante (c'est bon, 32ohms, 55ohms et en tout 55 ohms), et le thermostat de sécurité sur la résistance chauffante (c'est bon 0 ohm).
J'ai testé la résistance thermique à gauche du thermostat de sécurité sur la résistance chauffante valeur = 530 ohms à 30°, valeur qui descend si je chauffe. En photo, cette résistance qui n'a pas la même forme que celle des posts lus.
J'ai testé la résistance thermique en face avant (CTN ?) valeur = 4,04Kohms à 30° , valeur qui descend si je chauffe.
En fonctionnement je n'ai pas de tension aux bornes de la résistance chauffante.
Dans un post, j'ai lu que le RL4 de la carte électronique pilotait la chauffe mais je ne sais pas comment le tester mais quand le séche-linge est en fonctionnement, il n'y a pas de 220v entre ses bornes contrairement aux relais qui commandent la rotation.
J'ai aussi testé les R1, R2 et R3 de la carte qui sont conformes aux valeurs des posts précédents.
Vous serait-il possible de me confirmer si les valeurs sont correctes pour m'aider à déterminer si je commande le bloc de résistance ou la carte électronique (ou relais, résistances,...) et/ou la résistance CTN?
Je vous en remercie
CHBO
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Sèche linge Beko dc7230 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Sèche-linge Beko DCU 8330 X ne chauffe plus (7 réponses )
- Sèche linge Beko DC 7230 S Réparé (5 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
Valeurs de la résistance chauffante :
32ohms, 55ohms et en tout 85 ohms pas 55. Désolé. — CHBO 12 pts
C'est un appel aux contributeurs techniques:
Je n'arrive pas à trouver d'informations fiables pour mon problème, pourriez-vous m'aider ?
Merci — CHBO 12 pts
La CTN de façade (vers le filtre à peluches) devrait faire 12 kΩ à 25°C, déconnectée de la carte. — jchd 11810 pts — PRO
Merci Jchd pour l'info, je la reteste pour être sûr et si ma mesure est confirmée, je la commande. — CHBO 12 pts
Bonjour Jchd,
La valeur de la CTN est bien de 13,3Ko à environ 30° .
Ce n'est donc pas elle, dommage... — CHBO 12 pts
Merci à JCHD pour m'avoir permis de dépanner ce sèche linge. C'était bien la résistance thermique du bloc résistance à l'arrière qui était en panne (200 Ohms au lieu de xx kOhms)
Et merci de m'avoir fourni les coordonnées de Electrodocas.fr qui avait le bloc résistance en stock. — CHBO 12 pts
